E se ci mettesi una seconda ventola?
scallo
Messaggio da scallo »
Ciao ragazzi ,
Dopo quasi un inverno di manutenzioni sulla mia pegaso,
Avevo pensato se fosse il caso di montare sul radiatore un seconda ventola di raffreddamento,
Per potenziare il potere refrigerante dell impianto soprattutto quando sono a moto ferma in coda.
Ho visto che il radiatore e' provvisto di attacchi anche nella parte sinistra.
Secondo voi e' il caso?
Nessuno a mai tentato questa operazione?
Si potenzia realmente il potere refrigerante? :D
Motron GL4 50 SL FD (Rosso)
Gilera Runner SP 180 (BLU)
Aprilia Pegaso 650 Cube (Rosso)
La moto una delle mie più grandi passioni.
maisoon
Re: E se ci mettesi una seconda ventola?
Messaggio da maisoon »
certo che una seconda ventola raffredda dippiù ma , assorbe anche più corrente quindi dovrai potenziare l'impianto elettrico.
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
scallo
Nel senso di batteria con più amper?
Socio79
Messaggio da Socio79 »
Si, raffredderebbe il doppio, ma la sconsiglio: se l'impianto funziona BENE, è sufficiente una sola! :wink:
- Honda CBF 1000 F
match
Messaggio da match »
scallo ha scritto:Ciao ragazzi ,
se proprio vuoi raffreddare, penserei ad un sistema passivo,
magari un radiatore olio aggiuntivo ed abbastanza piccolo
da essere integrato nell'estetica della moto, come le versioni
aftermarket per le yamaha XT
l@mps
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
scallo
Grazie era solo un'ipotesi , al momento ho tolto la valvola termostatica per problemi riempimento vaschetta recupero liquido raffreddamento , forse in futuro guarnizione Testa speriamo il più tardi possibile. :wink: :wink:
ALE1969
Moto: Pegaso Cube nera
Messaggio da ALE1969 »
scallo ha scritto:Grazie era solo un'ipotesi , al momento ho tolto la valvola termostatica per problemi riempimento vaschetta recupero liquido raffreddamento , forse in futuro guarnizione Testa speriamo il più tardi possibile. :wink: :wink:
Ciao, hai tolto la termostatica? E giri senza?
scallo
Si, ovviamente dopo aver portato la moto a temperatura.
ALE1969
la termostatica e' un componente importante.. mantiene la temperatura del motore relativamente costante e velocizza il raggiungimento della temperatura di esercizio.. perche' l'hai tolta? Che differenze hai notato da con a senza?
ALE1969 ha scritto:la termostatica e' un componente importante.. mantiene la temperatura del motore relativamente costante e velocizza il raggiungimento della temperatura di esercizio..
Giustissimo
togliere il termostato non fà bene al motore !
riguardo la doppia ventola la trovo del tutto inutile
Pensate che per un errore nel rimontaggio dei cavi di collegamento mi sono ritrovato con la ventola che girava al contrario
Ci ho fatto un tratto di fuoristrada molto impegnativo d'estate,sempre in 1 a 5000 giri per circa 1 km con la ventola sempre in moto.
Bhè la temperatura è arrivata vicino ai 100° ma non è successo nulla !!
con la ventola che girava al contrario e quindi spingeva l'aria invece che aspirarla !!
Quindi 1 ventola basta e avanza
l'importante è avere acqua nel radiatore !!
lamps
Socio79
Giustissimo
Quoto al 100%!!!
...fa più danni la paura di guasti e relativi "rimedi" preventivi ad essi... ...che i guasti stessi! :wink:
- Honda CBF 1000 F
scallo
L'ho tolta per il problema svuotamento radiatore.
Per il momento non ho potuto testare la sua efficacia.
Fra non molto pero lo saprò .
Saluti.
scallo ha scritto:L'ho tolta per il problema svuotamento radiatore.
Saluti.
Una volta verificata la corretta funzionalità della valvola termostatica è opportuno rimontarla
i vantaggi sono pari a 0 riguardo il raffreddamento del motore
piuttosto ci metterà un sacco ad andare in temperatura ottimale e in velocità il raffreddamento potrebbe essere eccessivo !!
Smontare la termostatica è il classico "panno caldo" che non serve a niente, per curare una malattia molto grave, quale la rottura della guarnizione della testata !!
matteo.t
Messaggio da matteo.t »
A me è capitato che dopo una tiratina in autostrada, ho fatto colonna per 5 min (praticamente fermo) e la la ventola non riusciva ad abbassare temp ma la manteneva prossima ai 100°, poi per fortuna sono ripartito e tutto è tornato alla normalità.
la giornata era molto calda, circa 35° ma trovo strano che la ventola non riesca ad abbassare la temp.
Un saluto.
P.S. la mia peggy ha la gurnizione di testa rifatta da 5000 km.
matteo.t ha scritto:A me è capitato che dopo una tiratina in autostrada, ho fatto colonna per 5 min (praticamente fermo) e la la ventola non riusciva ad abbassare temp ma la manteneva prossima ai 100°, poi per fortuna sono ripartito e tutto è tornato alla normalità.
Un saluto.
Controlla il livello nel radiatore a motore freddo :wink:
dopo 5000 km è un obbligo !
lamps
