regolazione leva freno
matteo.t
Messaggio da matteo.t »
Ciao ragazzi, ringrazio chi mi ha risposto sull'argomento batteria KO, in effetti dopo aver fatto le misurazioni suggerite ho cambiato il condensatore......ora è tutto ok.
Volevo chiedervi se qualcuno sa come variare la dispanza della leva freno sula Pegaso cube (2000).
grazie.
Re: regolazione leva freno
matteo.t ha scritto:Ciao ragazzi, ringrazio chi mi ha risposto sull'argomento batteria KO, in effetti dopo aver fatto le misurazioni suggerite ho cambiato il condensatore......ora è tutto ok.
grazie.
Guarda il sistema di comando della pompa
c'è un asta con un pernetto sferico
li vicino c'è un bullone con dado con il quale si può variare l'altezza del pedale del freno
lamps
matteo.t
Grazie mille, ma il freno posteriore è ok, non l'ho specificato nella mail (scusate) ma chiedevo delucidazioni sulla leva del freno anteriore.
Saluti.
napo orso capo
Messaggio da napo orso capo »
Non è regolabile,io sono convinto che nel catalogo Domino ci sia quella regolabile sia per freno che frizione,basta scoprire qual'è.
driver69
Messaggio da driver69 »
Attento se c'e una vite all'interno della leva anteriore non girarla,può ingannare non è la regolazione che cerchi!io seguirei le indicazioni di napo orso capo .ciaooooooo
Torna a “Ciclistica PEGASO”
