Problema elettrico nel kit manopole riscaldabili + 4 frecce
- mannion0
Ciao a tutti,
in primis un ringraziamento al mitico Fiore per il mega tagliando alla mia CN, la moto non era più la stessa, è rinata.
La posizione Low per il riscaldamento delle manopole del kit originale Aprilia non fuzionava bene in quanto scaldava la Dx e Sx in modo non omogeneo e a volte non scaldava proprio, la posizone Max invece è ok.
Fiore ha rilevato che dal blocchetto di comando un cavo non porta corrente e quindi ha unito questo cavo con quello che esce dal blocchetto dove la corrente è presente, ora funziona solo in modalità Max, la Low è defunta.
Cambiare le manopole riscaldate con after markrt come Saito e Oxford mi dispiacerebbe perchè perderei le 4 frecce d'emergenza e volevo chiedervi se a qualcuno è capitata la stessa situazione ed ha trovato un modo di come risolverla.
Grazie 1000
Grazie 1000
- Tyre
Re: Problema elettrico nel kit manopole riscaldabili + 4 frecce
Stesso problema defunta la low e la max scalda meno di quando erano nuove
Suzuki Gsx-r 600--------------Kawasaki Klx 300R 4t
Ducati 748 S-------------------Husqvarna WR250 4t
Triumph Speed Triple 1050-- Beta 525 RR 4t
Aprilia Caponord---------------Suzuki Rm-Z 250 4t
Aprilia Caponord--------------- TM 300 2010 2T
Aprilia Caponord--------------- TM 450 2011 FI
- mannion0
Ciao Tyre,
se anche tu monti il kit originale Aprilia posso pensare che la qualità non sia eccezionale.
Come hai risolto?
Come hai risolto?
- baghera08
tienici aggiornati.......ce l'ho anche io, per ora funziona ma.non si sa mai.......
E fu così che l'uomo inventò la ruota... benedetto colui che ne ha inventate due!!!
- Tyre
Il problema è che non ho risolto non sò nenache cosa fare
- mannion0
Tyre, la soluzione di chiama Giampy...
Se me le spedite.....ve le rimando funzionanti.... 8)mannion0 ha scritto:Tyre, la soluzione di chiama Giampy...
- Air
- Moto: Aprilia caponord 2001
Giampaolo ha scritto:Se me le spedite.....ve le rimando funzionanti.... 8)mannion0 ha scritto:Tyre, la soluzione di chiama Giampy...
SANTO SUBITO
Skype: apriliacaponord1
Dio é morto, Mao Tse Tungh anche, e io
mi sento poco bene. Per gli atri problemi cé Giampy il Sardo
- mannion0
La disponibilità degli utenti di questo forum è qualcosa che non conoscevo prima..... rende più gradevole la percezione del mondo....
- aito
I kit ed ovviamente i codici sono due. Uno per l'orecchiuta ed uno per la "dopo".
Forse è lì il casino.(come capitato a me).
NEC DESCENDERE NEC MORARI
- OnlyVu
Ho dato un'occhiata:aito ha scritto:I kit ed ovviamente i codici sono due. Uno per l'orecchiuta ed uno per la "dopo".Forse è lì il casino.(come capitato a me).
Aprilia Caponord 2001-2003 cod. AP8796734
Aprilia Caponord 2004-2007 cod. AP8796733
- lillyroby
ciao, anche a me le manopole riscaldate hanno dato un po di problemi, credo dovuti ad un nn perfetto contatto dell'interruttore, ed io (agricolo come sono!!!) ho fatto un piccolo forellino sotto il blocchetto ed ho inondato di crc... è migliorato molto anche se a volte devo muovere l'interruttore qualche volta quando è un po che nn le uso
vai piano... ma fai presto!!
- OnlyVu
Ma a voi il led rosso si accende con le 4 frecce inserite?
Il mio funziona solo per le manopole, mi sa che non è troppo normale.
- AndreaFriulToscano
- Moto: Aprilia Caponord ETV1000
- Tel: 3356617888
il led rosso si accende solo per le manopole, quando accendi le frecce vedi sul quadro che sono accese...
- OnlyVu
Ottima risposta, che mi solleva lo spirito. La spia sul quadro, devo dire, però non l'ho proprio vista... speriamo bene.Andrea599_71 ha scritto:il led rosso si accende solo per le manopole, quando accendi le frecce vedi sul quadro che sono accese...
Domani controllo.
