Ciao a tutti,
siccome devo fare lavori alla moto come guarnizione di testa,vorrei anche controllare il gioco valvole ed eventualmente ripristinarlo.
se risultasse eccessivo dovrei cambiare i piattelli,ma che diametro sono sulla Pegaso 650 cube del 98?
sapete anche lo spessore originale?
ditemi se sbaglio a fare i conti esatti:tolleranza x es.0,1;misuro con camme in alto o pms,se eccessivo dovrei prendere lo spessore del piattello(se non erro dovrebbe essere impresso chimicamente sulla parte rivolta verso il basso dello stesso) + gioco risultante - tolleranza data dalla casa.questo è lo spessore del piattello che dovrei usare.giusto?
in attesa di una vostra risposta
grazie tante in anticipo
controllo ed eventuale sostituzione piattelli valvole
- caos679
Re: controllo ed eventuale sostituzione piattelli valvole
non ha senso parlare di spessore "originale"caos679 ha scritto: Ciao a tutti,
ogni motore ha le sue tolleranze e i piattelli vengono utilizzati in fabbrica nelle varie misure differenti di 0,05 mm in base alle esigenze.
sul manuale motore spiega bene come fare a trovare il giusto piattello, che comunque dubito ti servirà visto il tuo "esiguo" chilometraggiocaos679 ha scritto:ditemi se sbaglio a fare i conti esatti:tolleranza x es.0,1;misuro con camme in alto o pms,se eccessivo dovrei prendere lo spessore del piattello(se non erro dovrebbe essere impresso chimicamente sulla parte rivolta verso il basso dello stesso) + gioco risultante - tolleranza data dalla casa.questo è lo spessore del piattello che dovrei usare.giusto?
lamps
- Socio79
Inoltre non sono esattamente semplici da trovare di quel diametro...
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
