ripotenziamento pegaso cube 650 1998
- Giannino
sono in cerca dei collettori della versione non depotenziata e se qualcuno sa se c'è qualche altra modifica da dover fare..... detto questo mi presento essendo nuovo
Mi chiamo Gianni e vivo a imola nuovo del forum e tornato felicemente dinuovo possessore di una pegaso da pochi giorni ma aimè depotenziata..... se avete dritte sono qui!
- Socio79
Re: ripotenziamento pegaso cube 650 1998
Benvenuto Gianni!
Mi dispiace, ma non ho mai visto da vicino una depotenziata e non sò in cosa differisce...
Scrivi di che anno è per iniziare, così vediamo se carburatori o iniezione... e magari qualche foro dei tuoi collettori!
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
- napo orso capo
Socio è '98 carburatori.
Quelli strozzati li puoi vedere quì
http://www.subito.it/accessori-moto/col ... 601889.htm
Giannino domanda a Inno se per caso li ha,vai quì
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 4&start=30
Oppure tieni d'occhio ebay,anche quello crucco cerca per "pegaso ansauggummis"
- Giannino
grazie per le dritte! ho scritto anche ad inno, se qualcuno ha alte dritte sui depotanziamenti e su cosa sostituire per farla tornare normale sono qui!!!
- Giannino
mi sorge un dubbio...... ma se lavorassi il collettore e gli togliessi la strozzatura manualmente???? secondo voi è fattibile??
- pegaso pentito
prova con il phon ad alta temperatura..poi ci ficchi dentro un tubo metallico..così stendi la gobba interna.Giannino ha scritto:mi sorge un dubbio...... ma se lavorassi il collettore e gli togliessi la strozzatura manualmente???? secondo voi è fattibile??
cmq avendo la strozzatura nell'entrata dell'aria, è facile che anche il flusso della benzina sia ridotto. controlla che il getto nel carburatore siano del diametro giusto...
ex pegaso 650 i.e. in cerca di una moto migliore...
- napo orso capo
No,se la strozzatura fosse stata "piena" allora toglievi il superfluo e via,ma hanno lasciato il vuoto all'esterno apposta in modo che se vai a lavorarlo lo buchi,e secondo me non risolvi neanche scaldandolo,l'unica è cambiarli.Giannino ha scritto:mi sorge un dubbio...... ma se lavorassi il collettore e gli togliessi la strozzatura manualmente???? secondo voi è fattibile??
- Giannino
bene..... allora l'unica è cambiarli...... 4000 rpm a 100 kmh non ha prezzo! ciò il consumo della ferrari e le velocità di una 500! è un lavoro che sadda fare! e anche subito......
- pegaso pentito
scusa ma perchè l'hai comprata depotenziata???Giannino ha scritto:bene..... allora l'unica è cambiarli...... 4000 rpm a 100 kmh non ha prezzo! ciò il consumo della ferrari e le velocità di una 500! è un lavoro che sadda fare! e anche subito......
prima di modificarla, informati se puoi farlo. non vorrei che quando la porti a fare la revisione, non te la passano, perchè i parametri riportati a libretto non corrispondono. quindi ogni volta dovresti rimontare i pezzi depotenziati.
cmq su www.subito.it è pieno di pezzi di ricambio...ti conviene trovare tutto il kit carburatore e collettore. poi prova a guardare se non sono intervenuti anche sulla corona e pignone riducendo la velocità.
- Giannino
ho scoperto dopo l'acquisto che era depotenzata..... per il collaudo non è un problema :-p e comunque il prossimo è fra due anni! la rapportatura è originale e comunque i cavalli in meno si sentono!!! è la mia quara pegaso ormai la conosco bene apparte quelle riparate e guidate solo che su una depotenziata non ci avevo mai messo mano...... comunque quando la finisco poi metto le foto delle varie migliorie apportate fra le quali impianto frenante regolatore di tensione impianto elettrico ecc..... stasera tiro giu le forche per revisionarle e modificarle... per i collettori prima di cavarli devo trova quelli normali non posso lasciarla smontata dove lo faccio!
- Inno
- Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
ti ho risposto nella sezione mercatino.
Benvenuto in AOTR
Benvenuto in AOTR
- Giannino
Notizie di inno???
- Giannino
qualcuno sa dove posso reperire un kit dynojet per la pegaso o per bmw f650??
