cruscotto spento , motore regolare
ilpupetto
Messaggio da ilpupetto »
Ho da qualche giorno un problema con il cruscotto; si pegne in parte rimangono funzionanti solo le spie del EFI - CAVALLETTO-SPIA DELL'OLIO E QUELLA DEL FOLLE, il resto tutto spento e moto perfettamente funzionante.
Il meccanico sospetta un problema al circuito interno del cruscotto, secondo me visto l'alternarsi FUNZA non FUNZA non può essere.Ho già utilizzato il liquido per contatti su tutta la parte elettrica dietro al cruscotto. Qualcuno mi sa dare un parere?
leggendo sul forum sembra che una delle cause può essre il blocchetto di accensione, l'unico che ancora non ho smontato.
Dai Giampy !!! aiuta anche me.
Max
...tutto inizia così....
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Re: cruscotto spento , motore regolare
Messaggio da phoenix78 »
che liquido hai usato?
te lo chiedo perchè alcuni, anche molto costosi, proteggono e basta ma quelli marini, e il crc666 in particolare, tolgono anche quel po' di ossido che normalmente si forma. un po' a tutti è capitata questa cosa e l'abbiamo sempre risolta annaffinado. speriamo sia così anche per te :ok:
ilpupetto
in effetti il pordotto lo ha ustao il meccanico oggi compro il cr6 e gli faccio il bagnetto.
ma non è un pò strano che solo una parte della strumentazione si spenga.???
Max
mcr
Messaggio da mcr »
Affoga il blocchetto accensione e i connettori dietro il cruscotto di CRC-66 marine.
Le spie cha hai indicato è corretto che si possano accendere perchè sono alimentate dall'esterno e no dai circuito del cruscotto.
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Controlla che non ci sia un fusibile andato...
a badilate.......... a badilate........oggi ho lavato la moto , ma senza acqua , solo con il
Immagine se volete che la moto sia sempre perfetta !!!!
filo_the_best
Messaggio da filo_the_best »
accodati qui: http://www.apriliaontheroad.com/forum2 ... 08&t=30295
in generale occhio che potrebbe cuocersi definitvamente la eeprom... se sai saldare rifai le saldature del condensatore del regolatore di tensione interno al cruscotto (e già ceh ci sei cambia il condensatore)
altrimenti trova un amico smanettone...
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
hola!! ritiro su questa conversazione perchè mi ritrovo con qualche bega al cruscotto simile ma non uguale a Ilpupetto, ora vi spiego:
a moto fredda, anche dopo poche ore dallo spegnimento, se giro la chiave si sente che la pompa, pompa ma la luce del cruscotto (naturalmente con fari accesi), le lancette e i display sono morti, le spie tipo cavalletto e olio funzionano. Quando accendo il motore questo parte e gira regolare, ma il cruscotto continua a non funzionare. Se faccio qualche km o se faccio altri tentativi girando la chiave il cruscotto comincia a funzionare regolarmente. Ora viene il bello, se il cruscotto comincia a funzionare ad esempio facendo i tentativi con la chiave, e spengo immediatamente tutto, il display dei km continua a segnare i km in maniera continua o sfarfallando e dentro il capoccione si sente come un ticchettio irregolare. Il blocchetto della chiave è gia stato inondato con wd40, ma credo che il problema possa essere qualche relè che a freddo non funziona bene , però non so quale potrebbe essere. Anche nel mio caso potrebbero essere i contatti dei connettori ossidati ?Comincio a smontare il chiorbone della capo? si accettano consigli!!!!
chiama MCR.......... :ok1:
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Messaggio da GioSolo »
gioroma ha scritto: chiama MCR.......... :ok1:
Quotissimo.... Chiama mcr... Il numero 1 per resuscitare i cruscotti :doppiok:
mcr
Messaggio da mcr »
Chiamato?
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
:lol: :lol:
angelop
Moto: caponord ETV 1000 del 2004
Messaggio da angelop »
Mi si è presentato recentemente l'identico problema che ha avuto ilPupetto nel 2012 e mi farebbe piacere sapere se il trattamento con il CRC 6-66, consigliato da molti, ha avuto qualche effetto sulla riattivazione della strumentazione.
Ciao. Grazie.
