Leggero (ma ripetuto) consumo olio frizione
- intirider
Ciao a tutti,
ieri ho dovuto rabboccare, per la seconda volta in circa 2 mesi, il serbatoietto dell'olio frizione. La manopola era diventata molto leggera e cominciava a non staccare.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e sa darmi una soluzione?
Fantic Motor Caballero 50 → MotoMorini 500 → Honda Transalp 600 → Honda Transalp 650 → Bmw 1150 gs → Suzuki VStrom 1000 → KTM 950 Adv → Aprilia Caponord
Re: Legggero (ma ripetuto) consumo olio frizione
Ciao, se non trovi perdite d'olio sulla pompa (manubrio ) controlla l'attuatore....li c'è una piccola perdita.....devi sostituire il gomminointirider ha scritto:Ciao a tutti,
Troverai anche e molto di più...se usi la funzione "cerca "
oppure guarda qua......... http://apriliacaponordetv1000.blogspot. ... zione.html .
Ultima modifica di Giampaolo il mercoledì 22 agosto 2012, 11:04, modificato 1 volta in totale.
- mcr
Ehm ..
in maniera completamente disinteressata... 8) qui vendono attuatore completo perfettamente funzionant con gommino di ricambio.
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... re#p560067
- Moma
Quoto la precedente risoluzione del problema e anche la funzione cerca.
- intirider
Adesso provo a fare delle verifiche e se si tratta dell'attuatore prendo il tuo, ok?mcr ha scritto:Ehm ..
- intirider
Grazie Giampy. Se un giorno deciderò di cambiare moto, la competenza e gentilezza tua e degli altri sarà una grande perdita!Giampaolo ha scritto:oppure guarda qua......... http://apriliacaponordetv1000.blogspot. ... zione.html .[/b]
- intirider
Ho cercato prima di scrivere ma evidentemente non sono bravo. Abbi pazienza!Moma ha scritto:Quoto la precedente risoluzione del problema e anche la funzione cerca.
- intirider
Gianpy, visto che ci sono ti voglio segnalare anche il problema al clacson: funziona normalmente ma se è in funzione una freccia, il suono o scompare o si distorce. Puoi dirmi qualcosa?Giampaolo ha scritto: oppure guarda qua......... http://apriliacaponordetv1000.blogspot. ... zione.html .[/b]
- Moma
Re: Leggero (ma ripetuto) consumo olio frizione
Aspettiamo Giampaolo,
Secondo me c'è un problema di masse o qualche connettore nel cupolone con dei falsi contatti
- intirider
Ok. Grazie.
Ora verifico.
Ora verifico.
caposarge
anch'io ho lo stesso problema ,perdita olio frizione lato motore. il mio mecca mi ha cambiato prima una guarnizione e una seconda volta il gommino all'interno dell'attuatore ma la perdita persiste. Devo sostituire, oltre al meccanico, l'attuatore completo ?
- Moma
È possibile se ovalizzatocaposarge ha scritto:anch'io ho lo stesso problema ,perdita olio frizione lato motore. il mio mecca mi ha cambiato prima una guarnizione e una seconda volta il gommino all'interno dell'attuatore ma la perdita persiste. Devo sostituire, oltre al meccanico, l'attuatore completo ?
