livello olio
spalla
livello olio
Messaggio da spalla »
sperando di non urtare la suscettibilità di qualcuno :giullare:
mi è capitata una cosa strana: cambiato olio e filtro (il meccanico non io che sono una pippa :oops: ), mettendo 4 kg di olio e nell'occasione ho fatto sostituire anche il cuscinetto frizione. il filtro olio era messo maluccio, indurito e sporco.
ora il livello olio è oltre il massimo :o
sabato ho fatto circa 500km ma non è cambiato nulla, il livello è sempre là.
il colore dell'olio, da chiaro è diventato velocemente scuro
non mi sembra regolare, che cosa può essere successo? :-?
esperti......a voi consigli, grazie. :)
mcr
Re: livello olio
Messaggio da mcr »
sei sicuro che il meccanico abbia svuotato bene e completamente l'olio vecchio? Se non ha tolto il tappo magnetico e ondeggiata bene la moto, ne rimane dentro ancora parecchio per cui 4kg potrebbero essere troppi. Sul colore non saprei, il mio qualche migliaio di km ed è ancora giallo.
spalla
Re: livello olio
il tappo l'ha tolto, sono sicuro perchè ero lì, ed ha lasciato defluire ore l'olio vecchio; però non ha "agitato" la moto.
ma il tappo magnetico non è quello che si toglie x svuotare l'olio? o ce ne sono altri ?! :o
se è come mi segnali, allora l'olio si è scurito con quello vecchio che è rimasto allora :evil:
mcr
Re: livello olio
Messaggio da mcr »
c'è il tappo di scarico olio sotto la coppa ed in più il tappo magnetico a fianco al filtro.
Mi sa che ha tolto solo il primo tappo.
Re: livello olio
:-? e ci vogliono anche più di 4 kg di olio se avete cambiato anche il filtro olio !!!!
Re: livello olio
Infatti... in genere io metto 4,4 - 4,5kg,,,,
spalla
Re: livello olio
e sì, a questo punto mi sa proprio che ha tolto solo 1 tappo e non anche quello magnetico. :(
adesso allora ho olio nuovo + un tot % di olio vecchio :evil:
non era un meccanico Aprilia, o meglio lo era ma mi sa che faceva solo scooter 8)
la cosa da ridere è che.......ho fatto un sacco di domande sull'olio beccandomi sberleffi e tutto.....x niente :giullare:
adesso mi sa proprio che devo ricambiare di nuovo almeno l'olio :-?
m'è costato un occhio quell'olio Bel Ray EXS 10W50 (28eu/Lt :cry: )
uhm forse è meglio se torno dal solito meccanico (lazzarone ma che sa dove mettere mano) Aprilia.
e visto che adesso mi prendere x il :culo: a vita..........beccatevi questo :tie:
Re: livello olio
spalla ha scritto:e sì, a questo punto mi sa proprio che ha tolto solo 1 tappo e non anche quello magnetico. :(
Passa da me che è meglio......... 8)
spalla
Re: livello olio
Grazie Giampy :D
ho sempre paura di romperti le scatole, anche perchè NON VUOI MAI essere pagato :evil:
con tutto il lavoro che fai.......mi sento a disagio :oops:
se prometti che......allora ti vengo a trovare :wink:
Re: livello olio
spalla ha scritto:....adesso mi sa proprio che devo ricambiare di nuovo almeno l'olio.....
Io non cambierei niente, va bene la precisione, ma non esageriamo! Al limite anticipa un pò il prossimo cambio olio.
Re: livello olio
Quoto! Alla fine 4kg di olio "bono" ti ci sono sempre andati.....! :ok:
lforna10
Moto: capo 2003 rosso
Tel: 3475210724
Re: livello olio
Messaggio da lforna10 »
Aggiungerei ......4 Kg. di carissimo olio visto il costo :giullare: :giullare: anch'io
ti suggerisco di non cambiarlo come dice OnlyVu anticipa il prossimo cambio
Caponord 07/2003 Rosso
franar
Moto: aprilia caponord 03
Tel: 3933692267
Re: livello olio
Messaggio da franar »
la percentuali è talmente minima pari a zero se propoi vuoi anticipa un po il cambio :salta: :salta: :salta:
Re: livello olio
Quoto quanto detto sopra, non serve cambiare l'olio almeno per altri 5mila km, però aggiungo che magari ti conviene toglierne un po', se sei sopra il livello massimo il motore ne può soffrire, specie in testata, e cmq ti ritrovi sicuramente con l'airbox allagato :roll:
giancarsenio
Re: livello olio
Messaggio da giancarsenio »
Come mi consigliarono alcuni saggi, puoi usare una siringa bella grossa ed un tubicino per togliere l'olio in eccesso.
Cosi se vuoi lo recuperi pure...
Torna a “Motore CN ETV 1000”
