[TUTORIAL] Aggiornamento Hella Micro DE con kit xenon
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
mi permetto di pubblicare questa guida per l'aggiornamento degli Hella Micro DE da alogeni a xenon... non mi pare sia stata fatta.. casomai avrò buttato una mezz'oretta :wink:
Allora per prima cosa ho acquistato questo kit a 25 euro spedizione compresa (H3 - 35W - 6000K); spedizione ultrarapida, in 2 giorni mi sono arrivati:
http://www.ebay.it/itm/230559888171?ssP ... 1439.l2649
iniziamo rimuovendo la lampada alogena H3 e la relativa molla di fissaggio:
procediamo svitando le 3 viti del supporto per poterlo rimuovere con brugola torx T10:
il faretto adesso si presenta così:
prendiamo il kit xenon e liberiamo il cavo collegato alla lampada (nel mio kit ho sfilato i cavi per collegare le centraline all'impianto dalla gomma di protezione):
tagliamo i 2 cavi che arrivano alla lampadina (per consuetudine li taglio ad altezze diverse per evitare troppo spessore nel ricongiungerli):
adesso prendo in prestito quanto già fatto da Homer75... :wink: infiliamo il supporto precedentemente smontato sul retro della lampada (ci servirà per fissare la nuova lampada dato che la molla per le alogene non è utilizzabile):
ecco come piazzarlo, da notare che la lampada non gira a 360° nel foro del supporto quindi la ruoteremo verso le sedi fino a quando arriva a battuta, lo scarto è di 1 mm circa:
io ho reinserito anche la gomma compresa nel kit xenon dato che non crea problemi nella chiusura finale e mi garantisce ancora più protezione dall'acqua:
avvitiamo nuovamente le viti che reggono il supporto degli Hella stringendo senza esagerare tanto tiene... se proprio siete pignoli potete mettere del frenafiletti ma non serve (il supporto si deforma ma potrà essere facilmente riutilizzato con le alogene):
ecco il supporto montato (si vede poco ma i punti in cui viene avvitato si sono leggermente abbassati
facciamo scorrere la gomma del kit xenon fino a coprire la base della lampada:
ed infine la protezione in gomma degli Hella:
il faretto è pronto:
ho fatto una saldatura temporanea per il test dato che per la posizione che ho scelto (quella prevista dalla touratech accanto al faro) dovrò sicuramente allungare i cavi ed inguainarli... ed ecco il risultato finale (porca vacca mi sono venute sfocate :incavolato: ):
considerando il costo degli xenon hella penso possa essere utile a chi vuol avere lo stesso risultato ad 1/3 del costo :truzzo:
ora vi prego ditemi che non esisteva già un tutorial simile :paura:
Re: [TUTORIAL] Aggiornamento Hella Micro DE con kit xenon
Sei un grande!! Bel lavoro, davvero!!!! :ok: :ok: :ok: :ok:
mi pare un ottimo lavoro molto scrupoloso :wink:
due sole domande :
- ma un kit xenon a 20 € per due lampade ha durata o si brucierà nel giro di 3 mesi :roll:
- le ballast dove hai pensato di metterle ? visto che alimentano i faretti io al tuo posto farei una prolunga ai cavi e le metterei nel sottosella a sto punto cosi non si vede nulla e sono belle riparate :roll:
regolali bene ora i faretti perchè 6000k son già fortini in caso di veicoli provenienti da direzione opposta, non lo dico per moralizzare al max ti dico cosa farei pure io :wink:
AlCapone
Tel: 3929999569
:) l'idea è proprio quella di metterli belli protetti... il sottosella passeggero non vorrei penalizzarlo dato che fa comodo per la borsa attrezzi, lucchetto ecc.. e sotto alla sella pilota ho già spostato le bobine quindi la vedo dura... pensavo di metterle sotto al capoccione se trovo posto, magari di fianco alla strumentazione così evito di passare troppi cavi... cmq la posizione la deciderò appena riesco a smontare tutto e vedere gli spazi (spero presto perché le scimmie in gabbia fanno un gran casino)..
per la durata non saprei dirti... teoricamente dovrebbero durare una vita anche considerando che i faretti non sono accessi sempre.. speriamo... cmq ho visto che le lampade non costano tantissimo, intorno agli 11 euro.. piu' o meno quanto una buona H3 alogena.. vi sapro' dire con il tempo..
per la regolazione sono perfettamente d'accordo con te, ho intenzione di puntarli abbastanza in basso, li userò prevalentemente come integrazione agli abbaglianti... e cmq ovviamente massima attenzione alla regolazione a pieno carico...
Darioooo!!! mi sto allenando per il tutorial che dobbiamo fare per le manopole riscaldate!!! sempre che riusciamo a montarle :grr:
AlCapone ha scritto:Darioooo!!! mi sto allenando per il tutorial che dobbiamo fare per le manopole riscaldate!!! sempre che riusciamo a montarle :grr:
Ma tipo, te la butto lì, venerdì dopo pranzo??? Io sono in ferie... e forse la sera devo suonare, ma tipo se sei a casa mia alle 14, al massimo alle 18 (orario limite nel caso in cui dovessi andare a suonare) s'è finito alla grande! Che dici? E già che ci cisamo si potrebbero mettere anche i ballast....
Fammi sapere! ciao cumpa'!
AlCapone
Tel: 3929999569
ho un pranzo di natale cmq potrei vedere di essere li alle 2.30 il problema è questo: http://www.ilmeteo.it/portale/meteo-giorno-5
facciamo che ci aggiorniamo verso giov cosi' si vede se hanno scavolato le previsioni ;)
:o :o :o :o
Al meteo non ci avevo pensato.... vediamo dai, ok, ci si aggiorna giovedì
Ciao ciao
AlCapone
Tel: 3929999569
D@rione ha scritto::o :o :o :o
Ciao ciao
:ok:
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
Messaggio da Tonino »
Ottimo servizio, copierò sicuramente :wink:
Per i ballast dovrebbe esserci spazio sufficiente nelle fiancatine anteriori del serbatoio così si risparmia anche di allungare fili...
:xmastree: :motosmile: Tonino.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
AlCapone
Tel: 3929999569
Tonino ha scritto:Ottimo servizio, copierò sicuramente :wink:
perfetto.. un po' dovrò allungarli credo perché il pezzetto è veramente corto.. cmq dietro le fiancate sarebbe ottimo.. vedro' dove fissarle :wink:
Messaggio da Raffa58 »
bravo Al bel lavoro :D
