Aggiungere un radiatore per l'olio: potrebbe essere utile?
Never
Messaggio da Never »
Sto pensando a qualche modifica funzionale per la pegaso, installando un radiatore per l'olio secondo voi porterebbe a qualche miglioramento tangibile sul raffreddamento e/o lubrificazione, oppure lascia il tempo che trova?
Re: Aggiungere un radiatore per l'olio: potrebbe essere utile?
Never ha scritto:Sto pensando a qualche modifica funzionale per la pegaso, installando un radiatore per l'olio secondo voi porterebbe a qualche miglioramento tangibile sul raffreddamento e/o lubrificazione, oppure lascia il tempo che trova?
L'installazione di un radiatore dell'olio nn da miglioramenti tangibili
e poi mi pare che attualmente hai altro a cui pensare per la tua pegaso giusto?
Ma qualche bella foto a cuore aperto quando ce la fai vedere ?
nn fare come l'ultima volta che ti sei scordato di farle.......
Saluti
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Prima di pensare di mettere un radiatore per l'olio devi conoscere la temperatura attuale, tenere la temperatura troppo bassa non è il massimo, a parte i cavalli che perdi in particolare nello spunto a spingere una pompa con olio non in temperatura
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
xlu
Messaggio da xlu »
Il veicolo è stato progettato e dimensionato per svolgere la sua missione. A meno di impieghi più gravosi non serve aumentare lo scambio termico.
Never
Ora che mi accingo ad aprire il blocco in due come una cozza, :giullare: se ci fosse una qualche modifica da fare è ora il tempo di farla, una volta richiuso non lo apro più.
Xlu
Anche la ruota libera, il galleggiante benzina, il regolatore di tensione, il monoammortizzatore, il blocchetto chiave...... erano stati concepiti per l'uso quotidiano continuato, peccato che si sono rivelati completamente fallaci dopo poche decine di migliaia di chilometri nella stragrande maggioranza dei casi.
Torna a “Motore PEGASO”
