Rumore dalla trasmissione?
R25
Messaggio da R25 »
apro un nuovo 3d ma non mi sembra di aver trovato nulla di simile con il tasto di ricerca.
da un pò di tempo a questa parte, quando scalo mentre rallento, sento un rumore proveniente "dal basso": assomiglia lontanamente al rumore delle frizioni a secco delle ducati, una specie di sbatacchiamento metallico...
siccome arriva, appunto, dal basso, ho pensato fosse la trasmissione.
nell'ultimo periodo mi è sembrato più insistente, ma, come già scritto nel post per il fischio, forse sono solo io che ci faccio molto più caso. :oops:
qualcuno sa darmi ragguagli? succede anche a voi? sapete di cosa si tratta? devo preoccuparmi? sono incinto?
sopite le mie paranoie, ve ne prego...
Per aspera, ad astra.
Re: Rumore dalla trasmissione?
Il tendicatena e' a posto???
R25
Messaggio da R25 »
anche io ho pensato alla catena, ma sembra in ordine! me l'hanno tirata facendo il tagliando e da quel momento ha fatto pochissimi km, sempre lubrificata... ricontrollerò.
credo Tissy intendesse il rullo ;-)
1) Lubrificala (sarà una mia pippa mentale ma io ogni tanto sento aumentare la vibrazione alla pedana sx, e puntualmente la catena è secchissima; lubrifico e tutto torna ok)
2) Controlla la tensione, catena troppo moscia sbatacchia di brutto, prova fatta sul cavalletto e la moto in prima e seconda)
3) Rullo tendicatena, controlla stato e soprattutto controlla se il diametro è lo stesso di quello originale, nel caso tu l'abbia cambiato con uno non originale; io lo feci e sono ritornato all'originale per via del rumore;
4) Cambiata la catena, hai cambiato il parastrappi? Quanti km ha?
R25
Messaggio da R25 »
non credo abbia mai subito interventi alla trasmissione, è sempre stata una moto piuttosto sana. adesso ha 22500km, dopo l'estate cambierò il trittico.
secondo voi comunque è qualcosa che ha a che fare con catena & co.? questo mi tranquillizza in realtà...
Re: Rumore dalla trasimissione?
Si parlavo del rullo...oo ho quello di teflon della pegaso 650 i.e. Ed e' piu rumoroso dell originale in spugna...ma e' eterno...
R25 ha scritto:non credo abbia mai subito interventi alla trasmissione, è sempre stata una moto piuttosto sana. adesso ha 22500km, dopo l'estate cambierò il trittico.
22500? :o Con la catena originale? :o :o Mi sa che allora viene proprio da lì... :roll: Leggiti un pò di roba con il "Cerca", troverai come controllare se la catena è proprio (probabile) da cambiare...
R25
Messaggio da R25 »
se non da problemi, onestamente non vedo perchè avrei dovuto cambiarla sino ad ora!
ho letto fiumi di parole sulla catena della pegaso, tranquillo, ma per ora i giochi sono ancora entro le tolleranze, quindi quest'estate credo proprio che la terrò così.
purtroppo la mia vita da universitario mi obbliga a pianificare con cura le mie mosse finanziarie :giullare:
Ragionamento comprensibilissimo,mi pare che tra tutto,chi col mutuo chi coi bimbi,tutti dobbiamo organozzare le spese...se non ha problemi fai bene a tenerla fin che dura!
Torna a “Ciclistica”
