Perno leva freno anteriore
ebbene si:
talvolta anche le mie ricerche fanno cilecca! :oops:
fattostà che dovrei cambiare la vite-perno del freno anteriore e non la trovo da nessuna parte :o
non so se sia la filettatura della vite o del bulloncino ad essersi spanata
- non riesco a smontarla alla svelta e il tempo latita quanto le finanze -
e prima di informare la moglie che per la Sicurezza :teach:
devo comprare una pompa nuova :lol: vorrei essere sicuro non ci siano alternative :roll:
qualcuna ha un'idea o un link? :tnx:
Re: Perno leva freno anteriore
se riesco ci do un'occhiata
Ho dato un'occhiata. 8)
La vite "sarebbe" una M6x30, MA c'e' l'ingrossamento che la rende praticamente su misura e quindi, probabilmente, introvabile.
Pero'.
La vite e' tenuta da un dadino autobloccante, ma va anche ad avvitarsi sul corpo della pompa stessa. L'anello debole della catena e' proprio il corpo pompa, poiché in alluminio. Ma se, come mi pare di capire, anche il dadino non si avvita, probabilmente e' la vite ad essere partita. In tal caso io farei così: prenderei una vite M6x30 e un tubetto, di acciaio o alluminio (in questo secondo caso potrebbe consumarsi con l'uso) che deve essere diametro ext 8 int 6, quindi spesso 1 mm. Lo taglierei a lunghezza 16mm, cioe' quanto l'ingrossamento sulla vite originale, e fabbricherei così una nuova vite.
Dovesse essere spanata anche la sede sul corpo pompa, secondo me non sarebbe troppo un male in quanto c'e' poi il dado autobloccante ad impedire di perderla. :wink:
Se la soluzione ti aggrada, clicca su "mi piace". :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Allora giovani, di viti così se ne trovano su internet, provate con Google, shoulder bolt. Tutto sta a trovare la misura giusta, il vero problema è che normalmente te ne vendono un pacco... I alternativa la soluzione Caiman mi sembra ottima... Questo equivale a un "like", quasi un Poke se sapessi che cacchio è... :giullare:
Se è andata la filettatura, suggerirei l'uso di un inserto filettato, in acciaio, io ne ho qualcuno qui, con e senza filetto autobloccante... Fedro, se ti fai un giro...
grazie mille!
Ora mi devo riprendere dal concertone di ierinotte ma poi,
tornato umano, mi guardo la cosa :ok:
Fedro, sul nostro caro sito motoricambionline hanno la vite di cui sotto, credo sia esattamente quella. Per poco più di un euro si potrebbe fare un tentativo... :giullare:
P.S. Hanno in offerta pure la pinza radiale... Maledetti...
:o 'ndove?!? :o
Non la trovo! :help:
una link no, mi raccomando che sennò vengo su viziato! :roll:
dai su! ;-)
Hai ragione, scusa, ma pensavo che ti fossi sfogliato TUTTE le pagine dei Ricambi Aprilia... :roll:
http://www.motoricambionline.com/index. ... lnvo9mcpe2
nei ritagli di tempo lavoro :roll:
Grazie mille, è sicuramente un buon inizio: al vecchio Pegaso non avevo proprio pensato! :azz:
... e sicuramente una bella rosicata: avrei potuto prenderla con il KIT per gli akra e averla in mano Lunedì! :-?
Ma scusa, quando hai comprato il supporto leva, per montare la leva regolabile, hai comprato solo il supporto? A me è arrivata pure la leva (ok, tutta storta...) e relativa vite...
era la frizione: la vite è diversa :-?
quella segnalata da te è cmq quella per montare i paramani:
si lascerebbe sicuramente adattare, è però più lunga du buoni 5-7 mm ...
cmq lunedi contatto wendel telefonicamente e chiedo se per caso non l'avessero ...
spys_ea
Messaggio da spys_ea »
chiedi a borrozzino...( www.borrozzinomoto.it ) :salta:
Ieri ero a Berlino così un buon 1/4 d'ora prima dell'apertura ero alle porte della "Mecca de Noantri":
WENDEL! :king:
grande emozione :oops:
e fra una chiacchiera e l'altra abbiamo trovato il ricambio: nell'esploso del freno DD1200
(o della RSV 1000 del 2003 ... )
tantostá: 10 € :-? e oggi lo monto :salta:
Bella quella tuono factory...
Torna a “Ciclistica”
