Freccia posteriore che va in tilt
Da un pò di tempo, notavo che durante le accelerazioni, a volte, mi si accendeva la spia del service, seguita dal lampeggio di un simbolo, una X su una lampadina. Il fatto è che la freccia funzionava, ergo me ne sono strafottuto, ripromettendomi di dare una occhiata appena possibile. Oggi l'ha fatto svariate volte, quindi ho controllato e scoperto che tra il corpo freccia e l'attacco c'è una crepa. Se premo sulla freccia, aprendo la crepa, si riaccende la spia e la freccia si spegne... Possibile che il filo all'interno sia così teso che basta sto giochetto per far in qualche modo perdere il contatto? Mi sa che devo smontare... e picchiare la mia amica che ogni volta che sale sopra scambia la freccia per il maniglione... :roll:
Re: Freccia posteriore che va in tilt
o magari i cavi a forza di sfregare l'uno all'altro hanno consumato il manto isolante :roll:
(successomi alla luce della targa :-? )
Problema risolto con mastice epossidico, ho richiuso la crepa e tutto funziona come dovrebbe. Ne ho approfittato per aggiornare il MANUALE FAI FA TE con questa operazione.
