Guarnizione portaoggetti.
Carrozzeria, parabrezza, coperture varie
dodo930
Messaggio da dodo930 »
Ciao a tutti!
CDT devo sostituire la guarnizione del vano portaoggetti del serbatoio. La veccjia è molto usurata e lascia vibrare il portaoggetti in maniera fastidiosa.
Cosa proponete? Io pensavo a qualche gommapiuma adesiva o qualche sorta di silicone per riempire la canalina.
Re: Guarnizione portaoggetti.
praticamente lo stesso materiale l'ho visto in negozi di fai-da-te per lavoretti coi bambini:
gommapiuma con 2-3 mm di spessore: qui si chiama moosgummi ... altro non mi viene :nonsò:
non mi sono mai posto il problema anche se diversi pezzi di guarnizione si sono staccati. Finche` giro col "goldone" sul serbatoio non si sente vibrare. Ma... Devo vedere se e' possibile, ma inserire un o ring sulla battuta dello sportello? Magari incollandolo con colla a caldo?
Predi uno di quei quadratini/cerchietti che si mettono sotto i piedi delle sedie (se sei stato all'ikea di sicuro sai di cosa parlo, escono in tutti i mobili), li ritagli in pezzetti di circa un cm di lato e ne incolli 4-5 lungo lo sportellino. Vibrazione sparita e non serve sostituire la guarnizione. Testata scientificamente dai laboratori Jamaica... :giullare:
Puoi isare pure quelle guarnizioni iniversali x gli spifferi delle finestre...
dodo930
Grazie per le idee...vediamo cosa riesco a combinare...
xikir86
Messaggio da xikir86 »
qualcuno di voi ha capito PRECISAMENTE da dove partano le vibrazioni?
Le mie no.
Quando si verificavano, mettevo le mani dappertutto per vedere se smettevano ma non ho mai trovato la fonte. Anche perchè comparivano solamente ad un certo regime e solo nei transitori, a regime costante no... :roll:
dodo930
dovrebbero partire dalla parte di sportellino più vicina al conducente. Almeno questa è la mia impressione. Durante la marcia, schiacciando con la mano sul punto che sento vibrare, smette subito.
xikir86
dodo930 ha scritto:dovrebbero partire dalla parte di sportellino più vicina al conducente. Almeno questa è la mia impressione. Durante la marcia, schiacciando con la mano sul punto che sento vibrare, smette subito.
eh dodo anche a me sembra che la vibrazione parta da lì, grosso modo vicino al tappo della benzina: davanti a destra... Caiman, a me si presentano sempre appena passati i 3000 giri circa (e comunque ho "risolto" con il tuo stesso metodo, copriserbatoio e via) ;)
dodo930
xikir86 ha scritto: eh dodo anche a me sembra che la vibrazione parta da lì, grosso modo vicino al tappo della benzina: davanti a destra... Caiman, a me si presentano sempre appena passati i 3000 giri circa (e comunque ho "risolto" con il tuo stesso metodo, copriserbatoio e via) ;)
Esattamente questo il tipo di vibrazione e i giri a cui si presenta...secondo me viene dal sistema di chiusura. Infatti, comprimendo, smetteva di vibrare. Dite copriserbatoio per azzittire il tutto?
secondo me è la molla alla cerniera che sta per sgusciare :roll:
Guarda se la fessura a destra sia molto più grande di quella a sinistra col coperchio chiuso
xikir86
fedro69 ha scritto:secondo me è la molla alla cerniera che sta per sgusciare :roll:
No, io non ce l'ho più :wink:
E per forza vibra mi sa... :-)
xikir86
giamaica75 ha scritto:E per forza vibra mi sa... :-)
però vibrava anche prima :)
Torna a “Plastiche”
