Descrivo quello che mi è successo ed accetto consigli dai più esperti in merito, grazie.
Dopo aver avuto problemi di accensione trovo la batteria per l'ennesima volta a terra, allora la sostituisco con un altra nuova (con una magneti marelli della stessa potenza 12v-12ah) ed appena girato la chiave del quadro sento com il rumore di un fusibile che scatta, li controllo tutti ma non ne trovo nessuno bruciato, il problema adesso è che la moto è morta elettronicamente, girando la chiave non succede proprio nulla !!
Allora provo ad avviarla con i cavi dalla macchina, la moto si avvia normalmente ed il quadro funziona, ma subito dopo comincia a fumare la centralina !!!! Spengo subito e stacco tutto ma aimè ormai la centralina si è bruciata !!!
Probabilmente dovrò sostituire il regolatore di tensione, ma il sovraccarico della cantralina a cosa sarà dovuto ???
Volevo chiedere se qualcuno che se ne intende più di me sa come ripararla o cmq qualsiasi consiglio in merito, grazie!!
L'ho smontata ed aperto il coperchio superiore, si vede chiaramente un elemento centrale bruciato, mentre non riesco ad accedere alla parte sottostante per capire se tale elemento è sostituibile.
Ecco le foto....
