leva frizione che torna a metà
gullo_88
Moto: pegaso 650 ml 1997
Tel: 3498182869
Messaggio da gullo_88 »
ciao ragazzi ho un problema con la leva della frizione quando la moto si scalda torna solo a metà e chiaramente slitta!
cosa può essere?
Le mie ex:
Fantic raider 125
Gilera RC 600
Attualmente:
Aprilia pegaso 650
Beta zero
Re: leva frizione che torna a metà
gullo_88 ha scritto:ciao ragazzi ho un problema con la leva della frizione quando la moto si scalda torna solo a metà e chiaramente slitta!
cosa può essere?
Devi escludere che il problema sia nel filo di comando
staccalo nel punto di innesto sull'albero di comando posto sul carter frizione e prova a far lavorare la frizione utilizzando una pinza.
se l'alberino di comando sul carter non ritorna al suo posto c'è un problema alla dentatura dell'albero e del perno di disinnesto tipo questo:
http://faq.f650.com/FAQs/ClutchMiscProbsFAQ.htm
facci sapere
lamps
gullo_88
Tel: 3498182869
Appena accadrà proverò a farlo!
Perché non lo fa sempre, e dopo qualche cambiata veloce torna a posto! Quindi pensavo fosse la molla frizione dato il chilometraggio.60000
Le mie ex:
Fantic raider 125
Gilera RC 600
Attualmente:
Aprilia pegaso 650
Beta zero
gullo_88
Tel: 3498182869
oggi ho provato l'alberino è tornato al suo posto ma ho sentito un clac!
cosa dici che quindi?
gli ingranaggi
Le mie ex:
Fantic raider 125
Gilera RC 600
Attualmente:
Aprilia pegaso 650
Beta zero
gullo_88 ha scritto:oggi ho provato l'alberino è tornato al suo posto ma ho sentito un clac!
gli ingranaggi
Direi che se hai escluso che possa essere il cavo....
e continua a non tornare bene o a slittare.....
devi per forza aprire il carter frizione per renderti conto di come effettivamente stanno le cose
Non è un lavoro particolarmente complicato aprire il carter ma è necessaria una buona dimestichezza con gli attrezzi da lavoro e l'aiuto del manuale officina
lamps
gli ingranaggi
lamps
gullo_88
Tel: 3498182869
Dove lo trovo il manuale?
Con gli attrezzi sono a mio agio!
Oggi ho rifatto il paracalore in acciaio visto che il precedente proprietario lo aveva tagliato e dopo 10 minuti iniziavo a bruciarmi la gamba
Grazie sergio per la tua onnipresenza
Le mie ex:
Fantic raider 125
Gilera RC 600
Attualmente:
Aprilia pegaso 650
Beta zero
gullo_88 ha scritto:Dove lo trovo il manuale?
Cerca con google:
carlsalter aprilia manuals
Socio79
Messaggio da Socio79 »
L'albero di comando frizione lavora sempre con meno della metò della sua circonferenza...
X qualche motivo a me ignoto, il mio albero di comando frizione ha un dente praticamente assente tanto è logoro e i due vicini un pò usurati...
E' bastato nel rimontarlo porre attenzione a far si che la parte logora non "lavori" e rimanga girato nella parte di "non lavoro"... e per altro 100000 spero di essere a posto! :wink:
Prova a guardare... magari il problema è lì e te la cavi con poco!
- Honda CBF 1000 F
gullo_88
Tel: 3498182869
Grazie socio! Se ho tempo lo faccio oggi,ma aprendo il Carter uscirà olio?
Le mie ex:
Fantic raider 125
Gilera RC 600
Attualmente:
Aprilia pegaso 650
Beta zero
gullo_88 ha scritto:Grazie socio! Se ho tempo lo faccio oggi,ma aprendo il Carter uscirà olio?
No non esce olio aprendo il carter
Smonta la batteria e poggiala per terra....lavori meglio
lamps
gullo_88
Tel: 3498182869
scusate il ritardo... molto
cmq ho risolto, il problema era l'alberino un po' mangiato, l'ho girato un po' ed ora la parte logora non lavora più. vediamo quanto durerà
Le mie ex:
Fantic raider 125
Gilera RC 600
Attualmente:
Aprilia pegaso 650
Beta zero
Socio79
Molto bene!!!
- Honda CBF 1000 F
