problema accensione pegaso 650 i.e.
dragoncino72
Messaggio da dragoncino72 »
ciao a tutti, sono un nuovo iscritto e volevo chiedere il vostro aiuto.
Ho una pegaso 650 i.e. del 2002 con 12000 km
e purtroppo ho avuto il problema della ruota libera
premesso che ho smontato e cambiato i cuscinetti della ruota libera
ho rimontato, messa una batteria nuova, e la moto non parte. :evil:
giro la chiave si accende il quadro, spingo start e fa ( tac ) come se non ce la fa a girare.
ho forse dimenticato di fare qualcosa?
grazie a tutti :D
Re: problema accensione pegaso 650 i.e.
Bengiunto! :welcome:
si: un apio di cose le hai sbagliate :roll:
- NON ti sei presentato :nono:
- hai inserito la domanda nella sezione 'sbagliata'
Per fortuna rimediare è facile:
- tu ti presenti qui: PRESENTIAMOCI
e
- io sposto la tua richiesta nell'officine I.E. ;-)
driver69
Messaggio da driver69 »
Il tac dovrebbe provenire dal relè,che è situato sotto il serbatoio.Se hai montato tutto correttamente ,se hai messo il grano al punto morto superiore e l'hai tolto, il motore deve girare.Partiamo dalla batteria che è nuova,ha 12,5volt?.Passiamo al motorino d'avviamento,lo puoi provare ,gli sviti il dado e cavo che è nella parte superiore ,e gli porti la corrente + direttamente dalla batteria.Deve girare,in caso contrario o hai messo qualcosa male ho è rovinato il motorino avviamento.
dragoncino72
la batteria è una 12v 14 ah ed è carica, controllata con il tester
il motorino d'avviamento funziona , provato prima di rimontare il tutto
può essere lo statore? oppure la centralina?
per il punto morto non credo di averci azzeccato mi rinfreschi la memoria!
per il grano intendi!!!!!!!! il fermo vite a brucola per bloccare l'albero motore
driver69
una domanda.il motorino avv. montato come per partire gira?ifa girare il motore?
