FAQ Elettrica/Elettronica PS
Voglio raccogliere qui in maniera concisa e puntuale i fatti salienti riguardanti
l'elettronica, il cablaggio e le componenti elettriche del nostro cavalluccio.
Centralina:
- della Denso, fin'ora non hackerata, funziona solo in coppia con la strumentazione - EDIT: HACKERAGGIO ECU
Strumentazione:
- prodotta dalla Digitek (ora MTA) comune nell'aspetto a tutti i nuovi Pegaso,
si distingue pesantemente per Software fra modelli stradali (Strada, Fun, Factory) e Enduro (Trail)
- due difetti costruttivi conosciuti:
-- infiltrazioni d'umidità con conseguente appannamento: del tutto innocue ma non eliminabili
-- difetto della retroilluminazione del display: risolto da netspin ... sempre sia lodato! :ridi:
- due difetti di programmazione conosciuti (entrambi risolti da successive releases del firmware):
-- spegnimenti "random" della freccia inserita
-- segnalazione 'farlocca' del livello del carburante
(grazie Stefanoboa per averceli ricordati!)
Impianto elettrico:
tendenzialmente ben fatto e impermeabile ha un paio di (stupide) carenze:
- Blocchetto d'accensione collegato con un cavo troppo corto che tende perciò a dissaldarsi dalla base dei contatti
- qualche periferia (clacson, luce targa etc.) collegata con cavi troppo rigidi che tendono a spezzarsi ... dentro le guaine in gomma! :-?
per i nuovi arrivati:
è statisticamente impossibile soffrire di un problema nuovo per una moto in circolazione dal 2005
(e non più prodotta/aggiornata dal 2010) per cui prima di aprire post ripetitivi fate una bella ricerca ;-)
Per gli altri come sempre:
apertissimo a qualsiasi ampliamento/suggerimenti/miglioramento.
Ogni intervento postato qui verrà letto e valutato, forse inserito nelle FAQ, sicuramente poi cancellato per non allungare.
In generale:
per la ricerca di ricambi alternativi a quelli di Aprilia consultate per favore Ricambi Alternativi ... logico no? :ridi:
