IN PANNE CON PEGASO STRADA (prima di chiamare soccorso)
Adelinquere
Messaggio da Adelinquere »
Ciao Peggyani, e grazie a tutti voi per il lavoro di FAQ per i neofiti. Voglio racchiudere in un post tutte le soluzioni per tornare a casa con la moto in panne. Mi è successo già 2 volte e grazie a VOI sono tornato a casa !!!
A TUTTI I NEOFITI DELLA PEGGY. LEGGETE QUESTE RIGHE, PRIMA O POI POTREBBE CAPITARE ANCHE A VOI.
1 - La moto si spegne improvvisamente, nessuna risposta girando la chiave.
Soluzione: staccare i 2 fili sotto al blocchetto accensione, girare la chiave su ON e collegarli (meglio nastrarli con nastro isolante).
Appena possibile svitare il blocchetto dell'immobilizer e saldare meglio i fili (immergendoli alla fine nella colla a caldo).
2 - Il motore non si avvia, ma elettricamente ok.
Soluzione: dare qualche colpo alla sinistra del serbatoio in basso, x sbloccare momentaneamente la pompa della benzina. Appena possibile sostituirla con ricambio compatibile TEKNOTRE 9603080 da motoricambi generico (circa 25€) e filtro benzina KL 145.
2 bis - Il motore non si avvia, ma elettricamente ok.
Soluzione: alzare il minimo avvitando la grossa vite sotto la sella vicino al serbatoio
...questo è quello che è successo a me...datemi una mano così edito il primo post ! :salta:
Ultima modifica di Adelinquere il giovedì 19 settembre 2013, 21:03, modificato 1 volta in totale.
Re: IN PANNE CON PEGASO STRADA (prima di chiamare soccorso)
Mi piace.
Anche se il colpo sul serbatoio ti puo' andar bene come anche no.. :roll:
Ma qual'e' il primo post? :roll:
Certo che dei due soli motivi di panne (a parte la batteria scarica, ma non dipende dalla moto) della PS ti sono capitai entrambi! Un po' di sfiga? :giullare:
Adelinquere
Caiman, vorrei fare una raccolta di possibili problemi, per aiutare giovani pegasisti a tornare a casa...
Una volta arricchito l'elenco editerò via via il primo post !
Cosa pensi si possa aggiungere ?
Tipo: portare con se cavo frizione generico...poi?
Ok, ora ho capito :oops:
I problemi che possono lasciarti a piedi in effetti non sono molti, come scrivevo poco sopra..
Sicuramente il cavo frizione e' da citare
Poi c'era qualcuno a cui si impuntava il pulsante rosso di spegnimento ed accensione, risolto con Svitol o WD40 o CRC 6-66
sinceramente non mi viene nient'altro, a parte la catena che si rompe, ma quello non e' un difetto dello strada ed e' difficile da risolvere col fai da te.. :roll:
Sbaglio o Fedro già aveva iniziato un post del genere?
quasi:
avevo provato ad elencare i difetti congeniti dei nuovi Pegaso per evitare le continue richieste a proposito :roll:
Adelinquere propone qui invece un sunto per soluzioni "al volo" :ok:
... anche se i colpetti non funzionano sempre ...
Adelinquere
fedro69 ha scritto: Adelinquere propone qui invece un sunto per soluzioni "al volo"
...non sono Tissy :oops:
Cmq sì, hai centrato l'obiettivo, ovvero soluzione "al volo" per tornare a casa, anche se non funzionano sempre (con me hanno funzionato...).
Oltre hai 2 problemi che ho elencato, cos'altro posso aggiungere ?
scusa :oops:
ho corretto ;-)
