Impianto elettrico impazzito...
alfajuice
Messaggio da alfajuice »
Ciao ragazzi,
Eccomi con il prossimo problema.
Dopo un giro fermo la moto la aengp e faccio una pausa. Dopo un po mi voglio mettere in moto insrisco la chiave nel blocchetto..... Niente.
Quadro spie tutto resta spento.
Rigiro la chiave in pos spenta mi si illumina x un attimo il termometro che jo installato gia da un po. Ho provato a scuotere i cavi del blocchetto ... Ma nulla succede. Spingo a casa e inizio a smontare carena x pulire tutti i contatti.
Batteria e nuova avra un tre settimane.
Ho letto il codice errore della centralina mi dava 79
Che se nn sbaglio e sensore caduta.
Mattina dopo vado a provare. ... Si accende al primo colpo
Ritorno la sera di nuovo nn si accende.
Poi ho dimenticato la chiave nel blocchetto su posizione accesa
(Ce mi restava tutto spento) fatto altro mi giro... Quadro acceso.
Premo il pulsante di avviamento mi si spegne tutto........
Ragazzi che rabbia sto impazzendo che nn trovo il problema...
Qualche buona anima mi sa aiutare????
Oramai posso contare solo su di voi
Grazie x ogni aiuto
auch die Natur ist schlau!
Re: Impianto elettrico impazzito...
Se la centralina ti segnala il sensore caduta può essere che sia proprio lui a rompere le maracas.Prova a scollegare i due fili che vanno al sensore e ad unirli assiemePoi prova ad accendere il motore e se tutto funziona bene allora è proprio il sensore. :roll: :roll:
alfajuice
Homer75 ha scritto:Se la centralina ti segnala il sensore caduta può essere che sia proprio lui a rompere le maracas.Prova a scollegare i due fili che vanno al sensore e ad unirli assiemePoi prova ad accendere il motore e se tutto funziona bene allora è proprio il sensore. :roll: :roll:
Ok.... E sarebbe poi quale scatoletta?
Nn che ce ne siano tante ma nn voglio neanche
Bruciare quei tre cavi che fanno da impianto
Never
Messaggio da Never »
alfajuice ha scritto:Spingo a casa e inizio a smontare
Un classico. :incavolato: :incavolato:
Battute a parte, per caso hai misurato con il tester se ci fossero alcune dispersioni elettriche su più fronti?
Sicuramente è il sensore, ma la centralina potrebbe non funzionare correttamente in caso di dispersioni, e di conseguenza l'errore non corrisponderebbe a quello effettivo.
Ti auguro di risolvere velocemente. :)
alfajuice
La centralina nn e un problema ne ho una di scorta.
E che sono na schiappa sul fronte corrente a che se magari
Qualche attrezzo e tester lo ho.
Ho smontato il serbatoio per seguire il cVo grosso rosso che parte dalla batteria e va dal relais di avviamento come mi ha scritto homer. Ho staccato connettore a due poli e ha funzionato.
Ora mangio e poi continuo a vedere se ries o a capirci qualcosa. Homer
Riesci a mandarmi tuo cell cosi ti chiamo per consiglio consulenza telefonica?
Poi ci metteremo d'accordo sulle birre
Mail nel profilo
Dankeschön
Never
:ok: :ok:
alfajuice ha scritto:Ciao ragazzi,
Grazie x ogni aiuto
controlla il blocchetti di accensione!
Ti ho chiamato al cell...... :roll: senza risposta.
