Coprire graffio con adesivo
animaster84
The Orange Side of the Force
Messaggio da animaster84 »
Ciao a tutti,
la mia "Perla" è stata appoggiata dolcemente a terra dal precedente proprietario, e l'unica parte in cui ci sono dei graffi (fortunatamente!!!) è la fiancata posteriore sinistra.
Ecco l'immagine:
Il graffio è circa 6 x 3 cm.
Pensavo di coprirlo con un adesivo con il tricolore, e guardando su ebay ho trovato le strisce:
Striscia adesiva tricolore
In particolare questa è larga 4 cm, e pensavo di applicarla tagliandola in questo modo:
Ho fatto una prova al volo con un foglio di carta stampato e tagliato grossolanamente, quindi non fate caso al fatto che non è perfettamente attaccato!!!
Ovviamente farei la stessa cosa anche dall'altra parte, in modo che sia speculare, visto che sono un amante della simmetria (per questo ADORO il faro anteriore della nostra moto!!!).
Ho pensato di farlo "a freccia" per dare un senso di movimento, rettangolare mi dà l'idea di statico...
Che ne pensate?
:saluto:
p.s. vorrei anche mettere QUESTI ai cerchi, così mi riprendono il tricolore... dovrebbero essere compatibili anche con le nostre moto dato che il cerchio è da 17".
funoxt
Re: Coprire graffio con adesivo
Messaggio da funoxt »
Mi piace l'idea della bandiera un po' meno la freccia io proverei a stamparne una rettangolare magari inclinata e poi vai di foto
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
animaster84
funoxt ha scritto:Mi piace l'idea della bandiera un po' meno la freccia io proverei a stamparne una rettangolare magari inclinata e poi vai di foto
tipo parallelogramma?
dopo provo...
Una striscia adesiva tricolore tipo questa? :dubbio:
funoxt
dopo provo...
si prova
Io ho fatto lo stesso, chiappetta geaffiata e ho coperto con adesivo simil carbonio... Da lí poi è stato un crescendo di scimmie... :-)
io simile:
chiappetta graffiata e … chissenefrega! :ridi:
per "simmetria" :paura: ho graffiato pure l'altra! :giullare:
… e il serbatoio :-? … da ambo i lati :oops:
… son pur sempre grammi in meno! 8-) :sbellica:
animaster84
Brucaliffo ha scritto:Una striscia adesiva tricolore tipo questa? :dubbio:
Si, nel primo post c'è il link a quella, però di 4 cm di larghezza...
so' stordito non l'avevo vista :azz: :giullare:
io ho wrappato buona parte delle chiappette e del serbatoio....la striscia la metterei senza freccia,come se avessi pucciato la chiappetta nella vernice tricolore,quindi drotta nella parte sup e poi le farei seguire il profilo della chiappetta nella parte inferiore
animaster84
tissy ha scritto:io ho wrappato buona parte delle chiappette e del serbatoio....la striscia la metterei senza freccia,come se avessi pucciato la chiappetta nella vernice tricolore,quindi drotta nella parte sup e poi le farei seguire il profilo della chiappetta nella parte inferiore
Intendi così (fatto moooolto grossolanamente con photoshop)???
Bella idea, non ci avevo pensato!!!
animaster84
così funoxt?
animaster84
tissy, questo sarebbe l'effetto finale (W photoshop!!!)
Mi piace un casino!!! Grazie per l'idea!!!
In questo modo avrei un po' di continuità con il tricolore del serbatoio (già trovato, e mi piace davvero moltissimo!!!)
Ovviamente lo farei anche dalla parte opposta!
L'adesivo con i graffi della Monster ho intenzione di toglierlo!
:bier:
:ok1:
intendevo proprio cosi!!che bella!!!
