COSA FARE SE PERDE COLPI E LA SPIA EFI E' SPENTA
GMV
Moto: KTM 1290 SADV
Messaggio da GMV »
Ciao a tutti vi racconto la mia avventura
ho la CN con 112 mila Km ...sempre andata bene ..da alcuni giorni però notavo irregolarità di erogazione a marce basse ...minimo con improvvisi cali..talvolta si spegneva..decido cosi di cambiare le candele ...tutto sembrava risolto ...pochi giorni il problema si ripresenta, identico
L ?intuito mi suggerisce si tratta di qualche candela...o cavetto candela o bobina...ma la spia EFI non segnala anomalie
Decido cosi di smontare il serbatoio, sollevarlo mettendo uno spessore (chiave inglese messa in veriticale) ...senza staccare cablaggi e mandata e ritorno tubi benza la metto in moto..spengo la luce del box e al buoi totale osservo IMPORTANTI scintille elettriche scoccare tra la bobina anteriore interna e il cavetto candela..ogni scintilla era una irregolarità del minimo
Ovviamente smonto e sostituisco la bobina ....risolvendo il problema finalmente
Quindi se la spia EFI non si accende...non date per scontato che le bobine siano ok....controllatele a MOTORE ACCESO E ...LUCI SPENTE :doppiok:
CIAOOO!!! lamps a tutti voi![*][*]
Ultima modifica di GMV il mercoledì 5 marzo 2014, 16:07, modificato 1 volta in totale.
mcr
Re: COSA FARE SE PERDE COLPI E LA SPIA EFI E' SPENTA
Messaggio da mcr »
Grazie per il post che dice in modo chiaro un problema arcinoto della nostra Capo. Comunque è sempre utile.
Le tue scintille erano come queste? 8)
viewtopic.php?p=648818#p648818
Grande GMV. Modifico il tuo post in modo che sia sempre in cima alla sezione per i "posteri"...
Non me lo fa fare... vedi un po' se modificando il tuo primo post lo puoi rendere "importante". C'è da impallinare un simbolo....
GMV
Moto: KTM 1290 SADV
Messaggio da GMV »
D@rione ha scritto:Non me lo fa fare... vedi un po' se modificando il tuo primo post lo puoi rendere "importante". C'è da impallinare un simbolo....
ok sono andato su modifica messaggio e cliccato su un "pallino" ...ma non so se era quella la manovra...spero di si
sistemato :magia:
Ivan77
Messaggio da Ivan77 »
Ciao,
io ho lo stesso problema, ma dove posso trovare le bobine nuove o usate ma buone?
Ciao , le ho in garage ,mandami una mail e ti dico di tutto e di più......... :ok:
mcr
Messaggio da mcr »
Giampy, ma dici che l'ha tenuta ferma da settembre 2015? :ciao2:
mcr ha scritto: Giampy, ma dici che l'ha tenuta ferma da settembre 2015? :ciao2:
Ma si....con la naftalina ....... :uaz:
Cristian Cavalli
Moto: Aprilia ETV 1000 Caponord 2004
Messaggio da Cristian Cavalli »
Aggiungo un suggerimento che può sembrare banale, se non notate scintille ma ogni tanto al minimo, in rilascio dell'acceleratore o quando aprite per ripartire vi fa un colpo e perde potenza e il rumore sembra uno sbuffo controllate i tubi per il controllo del sincronismo dei cilindri, sono sotto il serbatoio lato sx proprio vicino al fianchetto, con gli anni e il calore si cuociono dovrebbero essere tappati con due tappi neri e fascette elastiche. A ME SONO RIMASTI IN MANO E SI SVRICIOLAVANO io sono andato in ferramenta ho preso 2€ di tubo cristall 6x9 sostituito dal T.
Ora è tornata un orologio.
HONDA XL600 1998
HONDA Hornet 600 2001
Aprila ETV 1000 Caponord 2004
:clapclap: :urra:
