Problema freno anteriore
stanley77
Oggi ho sostituito le pasticche...la ruota adesso è inchiodata, ho pensato a troppo olio nel circuito e ne ho tolto un pó. Ma niente la ruota è sempre inchiodata. Inoltre ho notato una perdita d'olio da un pistoncino. Che devo fà? [emoji19]
Ogni volta che metto mani per sistemare una cosa ne esce sempre un'altra..sicuramente sono io ma la Capona pure co mette del suo [emoji21]
- D@rione
Re: Problema freno anteriore
Mi verrebbe da chiederti: sei sicuro di averle rimontate correttamente le pasticche? i pistoncini delle pinze come sono messi? Non credo sia un problema di olio. Magari hai i pistoncini grippati, prima non ti accorgevi della cosa perché le vecchie pasticche avevano uno spessore minore rispetto alle nuove, e ora con le nuove il disco viene bloccato da questo spessore in più. Togli le pasticche, spruzza un po' di CRC ai bordi dei pistoncini, aspetta un po', prova a vedere se si muovno (usa un pappagallo o qualcosa per fare leva).
Anche se... se ti è uscito olio dal pistonicno ho proprio paura che sia successo qualcosa allo stesso. Ma hai notato se il problema è su una pinza sola o su entrambe? prova a montare le pasticche prima su una e poi su un'altra, giusto per escludere che sia un problema di tutte e due...
stanley77
Grazie.
Le pasticche le ho rimesse correttamente, i pistoni li ho riaperti senza tante difficoltà l'olio esce solo da un pistone della pinza
di destra
di destra
- tissy
che non si sia rovinata una guarnizione del pistoncino...
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Tissy l'ha detta giusta mi sa...
stanley77
Sembra che struscia la pinza sul disco, comè possibile?
già. dove trafila olio entra aria. l'impianto non è in pressione, quindi quando lasci la leva del freno invece che succhiare indietro i pistoncini, succhia aria dall'esterno.
revisionare la pinza non è difficile, ma forse ti conviene cercare una pinza usata.
stanley77
Non mi sembra, devo comunque sostituirli. Anche provando a rimettere la pinza sul disco non entra perchè batte in quel punto. Prima non me ne ero accorto perchè con le pasticche vecchie i pistoni erano più in fuori?
non mi sembra possibile.stanley77 ha scritto:Non mi sembra, devo comunque sostituirli. Anche provando a rimettere la pinza sul disco non entra perchè batte in quel punto. Prima non me ne ero accorto perchè con le pasticche vecchie i pistoni erano più in fuori?
riesci a mettere delle foto più da lontano? non riesco a capire quale parte tocca. ma continuo a non capacitarmi di come possa succedere che la pinza tocchi. che manchi una rondella?
stanley77
Rondelle? Dove?
stanley77
Comunque il problema è solo sulla pinza destra
No, in effetti nessuna rondella...
Quello che tocca tra l'altro e' il supporto fisso della pinza, nemmeno la parte mobile...
Mi vien da pensare che sia il disco a non essere centrato...
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Controlla di aver messo gli anelli di spessore sul perno ruota dalla parte giusta, e anche la ruota che sia montata nel senso di rotazione corretto.
I perni dove scorre la pinza che siano puliti e scorrevoli
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- Moma
Ovviamente se prima della sostituzione pasticche era tutto ok, qualcosa di sbagliato nel montaggio... La pinza non può strusciare il disco neanche a volerlo, quindi quoto chi individua nel montaggio cerchio il problema.
