Accensione con problema
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Stamattina invece di partire la mia RR ha fatto questo...
[youtube]j_jGQ9V-rtI[/youtube]
Notare al secondo 35 come il cruscotto nella zona digitale sia completamente spento mentre il contakilometri sia acceso... :azz:
Poi ovviamente è partita come se niente fosse e stasera l'avrò spenta e riaccesa 30 volte senza che fallisse un colpo...si vede che aveva voglia di essere smontata perché ovviamente l'ho sbudellata per cercare di capire che cavolo possa avere.
Quello che mi fa girare gli attributi è che lo fa anche quando viaggio ( domenica in un giro sull'appennino piacentino l'ha fatto tre volte in una decina di km salvo poi non sbagliare un colpo per tutto il resto del giro )
:help:
Re: Accensione con problema
Un bellissimo falso contatto............. portamela al ritorno dalla Grecia, che la sistemo al 100% !!! Giuro !!! :ok: :ok:
bugio
Sarà un filo del piffero e dovrai smadonnare chissà quanto... :azz:
bugio ha scritto:Sarà un filo del piffero e dovrai smadonnare chissà quanto... :azz:
Io mi ci diverto :egizio: :urra: è una sfida 8)
davanti a questi video e a questi problemi il Giampy GODE abbestia...........
si stà già preparando x la Grecia..............fra i ricambi che porterà c'è ................
N.1 regolatore di tensione
N.1 pompa benzina
N.1 statore
N. xxxx teleruttori
N.1 litro di CRC.................
ecc ecc eccetera...................
ragazzi il Giampy è prontissimo.................................................a riparare le vostre moto....... :uhahah: :uhahah: :uhahah:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
minkia, Bugietto.... :o
sempre alla ricerca della connessione perduta... :ciao2:
bugio
Oh ciao ! Dove eri finito ? [emoji4]
Questa RR è particolarmente sfigata di impianto elettrico, mi ha dato più noie lei in 6 mesi che la vecchia in 6 anni... :-(
mcr
Messaggio da mcr »
Vedrai che Giampy imponendo le mani unte di CRC-66 ti scaccia il demone dell'ossido.
Se l'esorcismo non funziona, mandami il cruscotto.
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Re: R: Accensione con problema
bugio ha scritto:Oh ciao ! Dove eri finito ? :)
il che è tutto dire
Se vi servono io ho due cablaggi di due impanti elettrici in una scatola.... :roll:
D.
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
azzzzzzzzoooooooooooo... :o
è arrivata la censura... :sisi:
bugio ha scritto: Stamattina invece di partire la mia RR ha fatto questo.......
:help:
Falsocontatto
i fili che vanno a massa sono ok?
bugio
Sergio per quello che me ne intendo io di queste cose (poco) a me è sembrato tutto stabile/ben serrato...tuttavia alcune masse non so nemmeno dove stanno
Ibàn
Moto: VStrom 1000
Messaggio da Ibàn »
bugio ha scritto:...tuttavia alcune masse non so nemmeno dove stanno
Sopra la sella??? :oops:
Ibàn & Strom 1000 "The Beck"
Ibàn, chiiiii ?????
bugio
Sopra al massimo un sacco di patate...ah ah ah
