paramotore RR che scrocchia!!
lociopotter
Moto: Triumph Tiger 800 XC
Messaggio da lociopotter »
Eccoci ragazzi, ne è uscita fuori una nuova alla moto, da qualche giorno quando "calo" o alzo la moto sul cavalletto laterale, oppure la dondolo sul cavalletto centrale il paramotore (paramotore RR perchè la moto è una RR), è una sinfonia di gigoliii e scrocchi...come se flettesse. Stesso identico problema lo fa anche in movimento quando prendo "buche" un po più secche o sui dossi artificiali, addirittura la vibrazione del paramotore si trasmette alla pedana SX e si "sente" con la pianta del piede. Il paramotore ho controllato ed è fissato bello solido, tutti i bulloni sono ben serrati e "a mano" non ha il minimo gioco...cosa ha visto :angry: ?? che problemi avrai costui :firedevil: ??
vi è mai capitato o è una notiza nuova?
Re: paramotore RR che scrocchia!!
Hai controllato bene i serraggi sia delle viti che tengono la placca di alluminio che quelle della parte in carbonio....?
lociopotter ha scritto:Eccoci ragazzi, ne è uscita fuori una nuova alla moto, da qualche giorno quando "calo" o alzo la moto sul cavalletto laterale, oppure la dondolo sul cavalletto centrale il paramotore (paramotore RR perchè la moto è una RR), è una sinfonia di gigoliii e scrocchi...come se flettesse. Stesso identico problema lo fa anche in movimento quando prendo "buche" un po più secche o sui dossi artificiali, addirittura la vibrazione del paramotore si trasmette alla pedana SX e si "sente" con la pianta del piede. Il paramotore ho controllato ed è fissato bello solido, tutti i bulloni sono ben serrati e "a mano" non ha il minimo gioco...cosa ha visto :angry: ?? che problemi avrai costui :firedevil: ??
Non ricordo esattamente cosa ci sia sotto il paramotore, ma non puo' essere che ci sia qualcosa di allentato, lì sotto, che batte? :-?
Non è che per caso ti è andato a finire un sasso o un pezzetto di legno o plastica fra il paramotore e il motore? Io proverei a smontare del tutto il paramotore, io ho quello di plastica ma una volta l'ho smontato e c'ho trovato di tutto, mancavano solo i topi :ciao2:
Ripeto... controlla i serraggi dei vari dadi e bulloni. Comunque ogni tanto qualche "stonk" lo sento anche io, ma solo qaundo sposto la moto da fermo in garage. Il fatto che tu senta la vibrazione mentre vai mi fa davvero pensare a qualche componente allentato.
Sintg, nel paramotore RR è impossibile che ci rimangano pezzi di legno o sassi, a meno che non tu finisca volontariamente in una cava o in un roveto!!! Lo spazio fra motore e paramotore è bello ampio, credimi! :ok:
lociopotter
Questa sera devo fare il tagliando alla bestiola, ne approfittero' per tirare giu il paramotore e poi rimontarlo, vediamo se è un problema di bulloni allentati, dentro non c'è nulla di incastrato anche perche lo spazio e' davvero tanto...più che una pantegana ci si potrebbe incastrare un gatto obeso o un cane di taglia toy... :uhahah:
vi aggiornerò!!
Ma tu per fare il tagliando smonti il paramotore RR !!!?!?!?!?! :tocco: :tocco:
Ma tu si' pazz!!!! :ridi:
lociopotter
no..no.., di solito non lo smonto mai per fare il tagliando ma già che le devo mettere le mani la sotto.. 8) 8) ...ne approfitto per smontare e cercare di mettere fine a questo lamento del paramotore... :oops:
Capisco... no è che io prima di smontare il paramotore piuttosto preferirei andare a farmi 10km a corsa!!! Ahahah!!!
Facci sapere poi com'è andata!
lociopotter
eccoci, ieri sera ho coccolato un po la bestiola, ho smontato il paramotore e in effetti aveva 2 bulloni su 4 che non è erano proprio laschi ma gli mancava almeno il "mezzo giro" a serrare, una volta smontato e rimontato e serrato a dovere sembra che lo straziante lamento del paramotore sia terminato!! molto bene... :urra: :egizio: :urra: !!
Yeah!!! Bene, meglio così!!!!! :ok: :ok: :ok: :ok:
lociopotter
Dimenticavo...fondamentale per la buona riuscita del lavoro...un accompagnamento musicale a base di System of Down...con Serj a darti la carica... :truzzo: :truzzo:
lociopotter ha scritto:Dimenticavo...fondamentale per la buona riuscita del lavoro...un accompagnamento musicale a base di System of Down...con Serj a darti la carica... :truzzo: :truzzo:
TI QUOTO FRATELLO!!!!!!! :ok: :ok: :ok: :salta: :salta:
