Montato fh008 .......la moto non parte
giofo
Moto: Caponord 1000 del 2002 blu Inf
Tel: 3938906262
Messaggio da giofo »
Buongiorno a tutti.
Ho un problema.
Ieri mi sono deciso a cambiare il regolatore di tensione. Per non cambiare posto ne ho preso uno sulla baya modello fh008, come suggerito leggendo nei post precedenti da Brucaliffo.
Ieri ho tolto il vecchio regolatore originale , ho eseguito il nuovo cablaggio leggendo le indicazioni sul forum:
• Fili rosso/blu (vecchio impianto) uniti messo un capicorda e collegati a telaio
• Fili rosso/neri(vecchio impianto) isolati con del nastro isolante
• I tre fili gialli collegati ai tre fili gialli del regolatore ( saldati)
• Il positivo del regolatore collegato al polo positivo della batteria con interposto fusibile da 50 amepre
• Il negativo collegato a massa vicino il cilindro
Provo ad accendere…….niente da fare non parte.
Faccio un controllo rapido e non funzionano più gli anabbaglianti, gli abbaglianti, mezzo cruscotto non funziona, il tipico rumore della pompa benzina non si sente……..
Ragazzi……aiuto
Grazie in anticipo a tutti quelli che mi vorranno dare una mano…
:help: :help: :help:
lelex9
Moto: CapoCocca
Re: Montato fh008 .......la moto non parte
Messaggio da lelex9 »
Ciao,
io ho fatto il lavoro da poco...
Ammesso che il regolatore funzioni... dal regolatore vecchio hai due connettori:
1= 3 fili gialli che arrivano dallo statore
2= 4 fili che vanno all'impianto e poi alla batteria
Io il connettore a 4 fili l'ho solamente isolato non ho collegato nulla a telaio
Il connettore a a 3 fili gialli dello statore li ho collegati al mosfet.
Da mosfet poi partiranno un positivo che va alla batteria con fusibili e un negativo che va collegato possibilmente al cilindro.
Qui puoi vedere un semplice schema che è identico a quel che ho fatto io dopo aver consultato il 3D che ti ho linkato
L.
giofo
Tel: 3938906262
Ciao Lelex9.
Grazie del tuo intervento
Quindi teoricamente staccando i fili rosso/blu dal telaio ed isolandoli dovrebbe funzionare........
Provo e ti faccio sapere...
giofo
Tel: 3938906262
Ho ricontrollato tutto.......il cablaggio è fatto correttaemente ......era saltato il fusibile da 30 ampere sotto la sella :grrr: :grrr: :grrr: , sostituito il fusibile.
Tutto funziona correttamente.
:cn: :cn: :cn:
lelex9
Moto: CapoCocca
Meglio così te la sei cavata con poco!
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
e come cavolo ha fatto a saltare? :-?
giofo
Tel: 3938906262
Semplice....
Ricordo solo adesso che prima di iniziare a tagliare ed a cucire non avevo staccato il polo positivo della batteria....
AlCapone
Tel: 3929999569
ah ecco!!! me lo ricorderò.. faccio il lavoro anch'io appena il tempo me lo concederà :truzzo:
