fatto modifica rele'
				Roby-73
 - Moto: Pegaso cube
ciao a tutto il forum...
oggi pomeriggio sono riuscito a fare,grazie ai molti post e suggerimenti che ho trovato in questo fantastico forum,la modifica rele' sulla mia peggy del '98
prima di tutto ho tagliato la guaina isolante dove entrano i cavi del blocco fusibili e ho individuato la famosa giunta tra i 3 cavi verde/arancio che arrivano dalla scatola fusibili e il cavo sempre verde/arancio che arriva dal blocchetto di accensione.
Io la guaina ho cominciato a tagliarla dalla parte della batteria ma e' meglio cominciare dalla parte fusibili in quanto la giunta si trova proprio a 3/5 cm da quella parte.
prova a mettere una foto
				Roby-73
 - Moto: Pegaso cube
Re: fatto modifica rele'
Quindi ho tagliato la giunzione e al cavo singolo che arriva dal blocchetto ho giuntato un cavo che va' a un terminale bobina del contatto del rele'(io ho comprato un rele a 4 contatti 85/86/87/30 12v 30a)contatto 85
gli altri 3 cavi li ho giuntati con un altro cavo che va a un terminale contatto rele' 87
				Roby-73
 - Moto: Pegaso cube
L'altro terminale della bobina 86 l'ho collegato a massa con un cavo verde/giallo
infine ho tagliato il cavo arancio/rosso in uscita dal fusibile 20a e ho fatto un giunto con un altro cavo che va all'ultimo contatto del rele' libero il 30
				Roby-73
 - Moto: Pegaso cube
a lavoro ultimato la situazione e' questa
				Roby-73
 - Moto: Pegaso cube
prima della modifica alla batteria con motore acceso a 5000 giri e luci abbaglianti accese avevo 15,55v
dopo la modifica 14,40v
spero di aver fatto tutto giusto e che le mie foto possono essere di aiuto a qualcun'altro
				f40lemans
 - Moto: Pegaso3
Grazie per le spiegazioni ... quasi chiare anche per un niubbo come me!Roby-73 ha scritto:prima della modifica alla batteria con motore acceso a 5000 giri e luci abbaglianti accese avevo 15,55v
Dove misuri la tensione che hai detto? Ai morsetti della batteria o sul blocchetto di accensione?
Grazie!
Fabio
				Roby-73
 - Moto: Pegaso cube
Re: R: fatto modifica rele'
Ciao fabio
La tensione la misuro ai morsetti della batteria..anche perché al blocchetto non saprei come misurarla
				nosparks
 - Moto: Pegaso 650 ie 2004
bravo Roby-73,bel lavoro con buone foto
domanda pratica...sarebbe questa la schema del lavoro?
				Roby-73
 - Moto: Pegaso cube
Grazie nospark
Io lo schema non ce l'avevo sotto mano...ho seguito le indicazioni del forum e sono riuscito a fare la modifica sperando di averla fatta bene..
				corsaronero
				f40lemans
 - Moto: Pegaso3
Mannaggia a me ... non ho ancora fatto la modifica col relè ... in compenso, avendo un poco trascurato di controllare la batteria, lo scorso Ottobre, quando l'ho smontata, il livello dell'elettrolita era così ...
						- matteo.t
Falla al più presto e vedrai che la batteria si scalda meno e ti dura di più. Poi nella pausa invernale la mantieni in carica con un c-tek così come quando la lasci a riposo per più di 5 gg.
						- kaldaro
 - Moto: Pegaso 650 GA 1994
Ottimo lavoro Roby-73!
Hai messo anche il diodo in contro fase sulla bobina del relè?
Io l'ho messo per evitare i picchi di tensione che il relè rilascia alla diseccitazione e che possono provocare disturbi all'elettronica della moto.
Ciao.
Ciao.
Malaguti 50 cc., Cagiva Elefant 125, Honda Dominator 650, Aprilia Pegaso 650 GA
						- Asfa
 - Moto: Pegaso 650 GA 1992
So che è passato qualche tempo dal lontano 2016 ma potete dirmi le caratteristiche del diodo da mettere in contro fase sulla bobina del relè?
						- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
 - Moto: Pegaso strada 2008
Un qualsiasi diodo che regga la corrente che ci passa, mettine uno da 20 ampere e ne hai da vendere.  Per la tensione, dato che si viaggia a basse tensioni qualsiasi va bene. Chiedi al rivenditore, ne esistono centinaia di tipi.
