L'elettronica non centra molto.
Probabilmente hai i soliti problemi che affliggono l'impianto di ricarica originale.
Se usi la funzione cerca dovresti trovare molte informazioni utili al tuo caso.
PROBLEMA ELETTRONICA CN2002
- OnlyVu
- D@rione
Re: PROBLEMA ELETTRONICA CN2002
Che vuol dire problema di contatto? hai già indivituao il punto fallato?Gacone ha scritto:Poi ho anche un piccolissimo problema di contatti tra abbaglianti, anabbaglianti e frecce. Come potrei risolverlo?
Per il resto, come già ti hanno suggerito, ti consiglio di usare la funzione "cerca" poiché di perosone che hanno avuto lo stesso tuo problema, qui sul forum, ce ne sono diverse, e le ripsoste sono infinite.
D.
- Homer75
Il problema alle luci è causato, molto probabilmente, da ossidazione nei devioluci sul manubrio;inondali di CRC666 oppure WD40 (Spray antiossidanti) e vedrai che molto probabilmente risolvi.
Per i problemi di avviamento devi cambiare il teleruttore avviamento ed il regolatore di tensione
[/img]- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Aggiungo i cavi batteria, quelli da soli sono già oltre il 50% dei problemi.
Mentre ci sei controlla bene il bullono che tiene stretto il cavo al motorino di avviamanto che non sia ossidato
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
