Pinza freno posteriore
'Ngiorno
solo un'informazione:
l'altro giorno quando ho cambiato la catena mi sono preso la briga di smontare la pinza
dal suo supporto: avevo il sospetto che le due guide avessero messo su ruggine.
Lo smontaggio è semplicissimo e le guide erano pressoché perfette :urra:
(pochi e piccoli segni di scorrimento, nulla più!)
percui ho ingrassato un po' e ho rimontato il tutto
... santiando non poco per reinserire uno dei due soffietti di gomma nella sua base .
Ma resta la buona nuova:
dopo quasi 80ooo km e 9 anni di uso "scellerato" almeno lì dietro è tutto assolutamente in ordine :ok:
Re: Pinza freno posteriore
Ah si? Hai santiato per i soffietti? Ricordi che a me ne manca uno? Bene, adesso sai perchè... :-)
OT: quanti watt assorbono le nostre frecce? ho letto un pó ma non sono riuscito a trovare il valore...
OT
non lo so, ma nel Post sulle frecce ci sono i valori per le resistenze.
fine OT
Tu l'hai proprio eliminato il soffietto 'stardo? :o
Yes, eliminato. Ci misi un pó di grasso mi sa, e via...
dan83
Messaggio da dan83 »
salve a tutti
riapro qui in quanto in occasione del biennale cambio olio freni vorrei dare una pulita alla pinza posteriore, non da problemi quindi se non necessario credo inonderò con apposito pulitore (star tech professional brake clean, sull'ant ha funzionato benissimo).
in caso fosse necessario smontarla, mi par di capire che si sfili "dall'interno" ed è per questo che va rimossa la ruota, per togliere il disco che è fisso in mezzo?
grazie mille
ot x fedro:
qui i miei post sul disco ferodo ant, ne avevamo parlato al pegaso pride:
viewtopic.php?f=399&t=20135&hilit=disco ... &start=120
si:
giù la ruota e sfili poi la pinza :ok:
... e grazie per il reminder sui Ferodo! :friends:
perchè dite che per smontare la pinza bisogna togliere la ruota ?
non mi torna ... :dubbio:
la pinza posteriore è flottante e scorre verso l'sterno:
se non smonti la ruota non riesci a sfilarla dalle sue guide ;-)
Miiii , sto sensibilmente peggiorando con la memoria :grr: !!!
Ero sicuro di averla smontata in occasione dell' ultimo cambio di pastiglie post , parliamo non più di 2 mesi fa ... :o
Sicuramente avevo solamente allentato il perno della ruota, lasciandola su (mi risulta quasi impossibile rimetterla da solo).
E sicuramente avevo rimosso il fermino, quello verso il posteriore, tanto che ricordo i santi per rimettere il malefico gommino, come fedro sopra... :evil:
Francamente ricordavo di aver levato anche l' altro :dubbio: , tirando su la pinza dal supporto, per cambiare le paste, ma se mi dite che non è possibile probabilmente l' ho solo fatta ruotare sul secondo fermino, mi sembra l' unica spiegazione ...
Veramente, non mi ricordo :azz: .... mi devo moderà con :maria: .....
Torna a “Ciclistica”
