Viti a brugola fianchetto sotto sella...
Tutto quello che si può aggiungere alla Pegaso...
outofhead79
Moto: Aprilia Pegaso Cube 1999
Messaggio da outofhead79 »
Buongiorno a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto per trovare le viti a brugola di ricambio per la mia Peggy cube del 1999.
Nello specifico, ieri ho dato una tiratina di collo alla "rossa" e dopo qualche km mi sono accorto che il fianchetto sinistro (quello che copre la batteria per intenderci) era penzolante, infatti si erano svitate le due brugole anteriori ed era rimasto fissato solo con quella posteriore e quella sotto la sella... Per ora ho risolto sostituendo le 2 viti andate perse con le 2 viti che tengono i fianchetti destro e sinistro fissati al maniglione, quelle sotto la sella, dove ho messo 2 fascette in attesa di trovare i ricambi.
Ho anche serrato il resto delle viti della carena, ma nessun'altra risultava lenta... si vede che l'ultima volta che ho rimontato la batteria dopo il fermo invernale le avevo tirate troppo poco...
Comunque, ribadisco, avrei bisogno di una mano a trovare le viti corrette... qualcuno può aiutarmi? :help:
Leo
matteo.t
Re: Viti a brugola fianchetto sotto sella...
Messaggio da matteo.t »
O da un concessionaria Aprilia o su motoricambionline trovi tutto....ciao.
ma quali?
le 6 dell'esploso?
outofhead79
si Fedro, sono esattamente le n.6 dell'esploso! A dire il vero una l'aveva già persa l'ex proprietario perchè ora c'è una normalissima vite a taglio con rondella... il passo della filettatura è lo stesso e fa egregiamente il suo lavoro... però se non mi costano uno sproposito cambio anche quella!
Matteo, avendo il codice della vite magari chiamo il concessionario per sapere se ne ha disponibili prima di fare un viaggio a vuoto! ;)
Secondo Wendel sono M5 x 12 (originalmente a testa esagonale, non a brugola)
...e a occhio c'entrano anche delle M5 x 15 ...
M5 è il diametro della vite, qui 5 mm, l'altro numero è la lunghezza in mm
Il passo è standardizzato e dipendente dalle dimensioni della vite ;-)
Le trovi un po' dappertutto in molti materiali (dall'alluminio al titanio) e forgiature diverse
... comincia con eBay o con un brico sotto casa :ok:
outofhead79
Perfetto Fedro... sei stato di grande aiuto! :friends:
Provvederò subito a cercare questa M5x12 o M5x15 in una ferramenta che vende praticamente tutto qui accanto!
Grazie mille!
:doppiok:
Di niente! ;-)
Torna a “ACCESSORI Pegaso Rotax”
