buonasera forum...ho letto in qualche post che alcuni hanno aggiunto una ventolina per raffreddare il regolatore di tensione sulla pegaso....volevo aggiungere anch'io questa ventolina...ma devo comprare una ventolina tipo quella dei pc? nei pc l'aria viene spinta fuori del compiuter e in questo caso deve funzionare nello stesso modo oppure come ventilatore e dare aria al regolatore?
per il collegamenti io volevo collegarla con le luce posteriore in modo che la ventola si accenda solo a luci accese...secondo voi va bene?
aspetto vostri suggerimenti
grazie mille come al solito per il vostro aiuto
- Moto: Pegaso cube
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Re: regolatore di tensione
Che io sappia nessuno, con le Pegaso, ha avuto problemi con il regolatore di tensione, a differenza delle Capo che soffrono di questo problema.
Il regolatore è posizionato in maniera da essere ben esposto alla corrente d'aria e ben raffreddato, direi che una ventola è davvero inutile.
- Moto: Pegaso cube
Re: R: regolatore di tensione
Ok grazie..se non è neccessario evito di fare questa modifica...però devo dire che in città scalda molto il regolatore é normale che sia così..è da due mesi che ho la pegaso e non so se era normale..
