MANUALE FAI DA TE - CUSCINETTI FORCELLONE
Il vademecum di AOTR per chi vuole cimentarsi nell'arte della manutenzione della Pegaso Minarelli
1) Mettere la moto su un supporto, in modo da scaricare l'ammortizzatore. Io l'ho semplicemente appesa con delle cinghie, mentre l'anteriore poggiava sul cavalletto da officina
2) Smontare la ruota posteriore e staccare dal forcellone la pinza con tutto il tubo. Fissarla alla pedalina con una fascetta di plastica.
3) Togliere il paramotore e i paratacchi e il paracatena.
4) Rimuovere i leveraggi (vedi sezione apposita del manuale fai da te)
5) Svitare il perno forcellone dal lato sinistro, dopo aver rimosso il tappo in plastica.
6) Sul lato destro, sotto a un altro tappo, c'è la ghiera per il centraggio forcellone. Fare un segno con un pennarello per segnare la posizione della ghiera rispetto alla brugola centrale.
7) Svitare la brugola centrale. La ghiera dovrebbe seguire senza ruotare rispetto alla brugola centrale. Adesso il forcellone è quasi libero.
8) C'è una matassa di tubi e cavi attaccati al forcellone. Bisogna liberarli facendoli uscire dalle due forcine reggicavi (sono aperte), poi va sganciato il connettore del sensore stop del freno posteriore e poi anche il sensore (plastica bianca) del folle (piccola vitina che fissa il filo al sensore). A questo punto si può liberare il forcellone dalla matassa di cavi e tubi.
9) A questo punto si può togliere il forcellone.
10) Togliere le due rondellone di plastica (lato esterno della sede dei cuscinetti) e i due perni dei cuscinetti (lato interno). Segnarsi più o meno di quanto i cuscinetti lato interno siano all'interno della sede. Lato esterno sono a filo.
11) Bloccare il forcellone in una morsa, poi per togliere i cuscinetti si può usare una bussola da 24 e una prolunga per bussole come punzone:
12) Pulire bene le sedi cuscinetti e si è pronti per inserire i nuovi.
13) Inserire i cuscinetti usando lo stesso attrezzo.
14) Date una controllata ai perni, i miei vanno sostituiti, si presentano così, con scanalature ben evidenti:
15) Abbondare di grasso e si è pronti a rimontare il tutto, basta rifare il tutto al contrario.
Info utili:
Abbondare sempre di grasso su cuscinetti e paraoli.
Forcellone:
cuscinetti: 25x32x24 ne servono 4
Ultima modifica di giamaica75 il venerdì 24 gennaio 2020, 8:03, modificato 3 volte in totale.
Re: MANUALE FAI DA TE - SOSTITUZIONE CUSCINETTI FORCELLONE
Caporamarro, qua non dovresti postare (credevo fosse bloccato), anche perchè il manuale è per la pegaso strada... :-) Cmq si i cuscinetti sono a rulli, ma per maggiori dettagli manda un messaggio a Fedro, che io sappia è l'unico che li abbia cambiati/rigenerati. Probabile che i tuoi si siano un pó arrugginiti, in tal caso basta lucidarli, ma se hanno preso gioco son da cambiare... Moderatori, spostate in un nuovo post?
Madmax78
Moto: Pegaso strada
Re: MANUALE FAI DA TE - CUSCINETTI FORCELLONE
Messaggio da Madmax78 »
aggiornamento:
cuscinetti forcellone: hk25x32x24 non li fanno più ma ci sono gli hk2526 che come dimensioni sono 25x32x26
cuscinetti leveraggio hk1812b ne servono 6, codice guarnizioni spi CD-18X24X3-NBR ne servono 6
se non lo avete mai fatto chiedete
Torna a “Tutorial Pegaso Minarelli”
