Se intendi invece fare una revisione devi bloccare il pompante dall'interno mentre sviti (e poi a lavoro terminato riavviti ) la brugola che lo ferma dall'esterno (nr. 10 nell'esploso) e per fare ciò hai bisogno di un attrezzo ad hoc: tipo una stanga con filettatura alla cui fine ho fissato un bullone (non mi ricordo però la misura! ) dato che sulla testa del pompante è presente un avvallamento esagonale.
Estraendo lo stelo poi normalmente "salta" fuori anche la boccola di scorrimento montata sulla guaina (Nr. 11), cosicché questa é da cambiare in fase di rimontaggio come anche paraolio e parapolvere (nr. 13 e 15)...
Per spingere il paraolio in sede così che non si deformi è nuovamente necessario uno strumento particolare: un peso in forma di tubo con diametro interno di 45mm da far scorrere sullo stelo e da utilizzare come martello per "battere" il paraolio uniformemente nella sua sede.
MANUALE FAI DA TE - REVISIONE FORCELLE
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
