MANUALE FAI DA TE - REGOLAZIONE GIOCO VALVOLE
Il vademecum di AOTR per chi vuole cimentarsi nell'arte della manutenzione della Pegaso Minarelli
1) Posizionare la moto sul cavalletto centrale, (meglio se la moto è dritta) al limite non cambia nulla nemmeno sul laterale;
2) Togliere il serbatoio benzina (vedi anche info utili);
3) Togliere la candela;
4) Svitare i 2 coperchietti delle punterie (vedi FOTO 1);
5) Togliere il tappo sul lato sx (il nmero 4 nella FOTO 2);
6) Far girare il motore in senso antiorario fino al raggiungimento del pistone al PMS;
lo possiamo vedere dal segno di riferimento svitando il tappo N°3 della figura
(dato di fatto che albero motore gira il doppio dell’albero a camme);
7) Assicurarsi che il pistone sia in fase di scoppio, per saperlo basta muovere con due dita i bilancieri delle valvole, si devono muovere, questo significa che le valvole sono chiuse;
8 ) Nel caso fossero puntate, girare il motore sempre in senso antiorario di un giro completo;
9) A questo punto, possiamo procedere alla registrazione delle valvole di scarico;
Valori di registrazione per la valvola di scarico: da 0,16 a 0,20
Con la chiave del 10 allentiamo il controdado e tramite il grano di registro passiamo alla registrazione (VEDI FOTO 3), in modo che lo spessimetro del 0,15 passi agevolmente e quello da 0,20 non passi, stingiamo il controdado e controlliamo se la misura non è cambiata, passiamo all’alta valvola di scarico.
10) Ora passiamo alle valvole di aspira nello stesso modo, valori di registrazione, da 0,09 a 0,13
Spessimetro da 0,10 passa agevolmente, lo 0.15 non passa.
11) Montare tutto in senso inverso allo smontaggio
Info utili:
Attrezzatura occorrente:
1 cacciavite grosso per svitare il tappo del basamento
1 chiave a brugola del 5
1 chiave candela
1 spessimetro 0,10 - 0,15 – 0,20
1 chiave del 10
- Il motore deve essere freddo
- Si può togliere anche il radiatore, per cambiare il liquido e lavare la massa radiante, ma penso sia sufficiente staccarlo dai supporti senza staccare i manicotti
Torna a “Tutorial Pegaso Minarelli”
