Tappino forato filettato
Gnat on the Helmet
Moto: CN 1200 RALLY BONNIE T120black
Messaggio da Gnat on the Helmet »
Ciao a tutti, nello smontare il paramotore per sitemare il clacson e la fiancatina sx della Cn mi è caduto in terra un tappino nero di gomma circa 1cm. di lunghezza filettato internamente con un forellino alla sua estremità come fosse un regolatore di flusso....aiuto sapete dirmi dove devo metterlo :help: (battute a parte) :lol:
Ho cercato nei post e l'unica idea che mi son fatto è che possa appartenere all'airbox o corpo farfallato (sono pessimo in meccanica scusate) e il vecchi proprietario mi accennò a un tappino come responsabile dei giri troppo alti del motore....(2500).....idee? consigli? grazie in anticipo :)
Ultima modifica di Gnat on the Helmet il domenica 20 luglio 2014, 17:02, modificato 1 volta in totale.
Re: Tappino forato filettato
metti almeno una foto del tappino............ :ciao: :ciao: :ciao:
Gnat on the Helmet
hai ragione provvedo subito :)
A memoria un tappino del genere e' presente sulla fiancatina in una zona in cui poggia sul telaio.
Prova a vedere se c'e'.
Gnat on the Helmet
ora controllo grazie, sapere che riguarda solo la zona carena mi tranquillizza la mia paura è che fosse legato alla zona motore :)
Gnat on the Helmet
negativo...non gli ho trovato una collocazione logica :cry:
valuta che all'interno è vuoto e filettato sulle pareti ed è morbido quelli della carena sono pieni li ho visti e finiscono a punta....
chiedo lumi grazie
franar
Moto: aprilia caponord 03
Tel: 3933692267
Messaggio da franar »
controlla il radiatore se manca qualche gommino
robertov60
Tel: 3382772618
Re: R: Tappino forato filettato
Messaggio da robertov60 »
Anche il paramotore ha dei tappini in gomma all'interno..
Gnat on the Helmet
franar ha scritto:controlla il radiatore se manca qualche gommino
ok verifico grazie
Gnat on the Helmet
robertov60 ha scritto:Anche il paramotore ha dei tappini in gomma all'interno..
onestamente il paramotore li ha e sono duri e pieni, dubito sia suo grazie comunque
robertov60
Tel: 3382772618
Quelli che dico io somigliano molto a quello in foto
Scusa se insisto ma forse stai confondendo il paracarene con il paramotore in plastica quello che sta sotto il radiatore
O hai un paramotore ralli raid ?
Gnat on the Helmet
robertov60 ha scritto:Quelli che dico io somigliano molto a quello in foto
penso un paramotore normale :?
stasera ricontrollo meglio essere strasicuri ...ma anche quello è smontato in quanto sono dovuto intervenire sul clacson....
Gnat on the Helmet
ciao robertov60, ho controllato il paramotore ma mica li ho trovati sti gommini....nei punti di attacco a solo fori x le viti e lì non andrebbero alloggiati e sui lati ci sono degli spuntoni di plastica rigida ma fanno parte del paramotore....
tra l'altro io ne ho ritrovato a terra solo 1 quindi se non ne trovo un altro uguale ho paura che abbia un altra funzione che quella di fare da spessore....
robertov60
Tel: 3382772618
Ciao si esatto su quei spuntoni ci dorvebbero essere dei gommini
Gnat on the Helmet
robertov60 ha scritto:Ciao si esatto su quei spuntoni ci dorvebbero essere dei gommini
vuoi dire???? :azz: e quindi se ne ho 1 solo gli altri non c'erano nemmeno prima
:disperato:
