Anomalia accesione?
mannion0
Anomalia accesione?
Messaggio da mannion0 »
Ciao a tutti,
volevo confrontarmi per un aspetto della mia Caponord che si verifica solo sporadicamente.
Nel 99% delle volte che la metto in moto parte al primo colpo senza problemi , in alcuni casi invece premendo il pulsante Start per 2/3/4 volte non accade nulla e non si sente nessun rumore del motorino di avviamento, poi spengo il quadro, attendo 30sec , riaccendo il quadro e premo Start e parte dopo un istante iniziale di incertezza.
Nei casi in cui parte al primo colpo, dopo l’accensione del quadro la spia rossa dell’olio si accende per 1sec e poi si spegne, nei casi in cui fatica a partire la spia rossa dell’olio rimane accesa per 3/4sec e la spia EFI lampeggia.
Cosa ne pensate?
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Anomalia accesione?
Messaggio da Futuromane »
Per il discorso avviamento, io darei una pulita con wd40 o crc ai contatti del pulsante di avviamento.
Per il discorso olio avrei alcune domande da farti:
1) che olio hai dentro??
2) quanti km hai fatto dall'ultimo cambio??
3) quando hai cambiato l'olio, hai cambiato anche il filtro???
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
mannion0
Ciao Futuromane,
grazie per il consiglio, ok proverò con il WD40 e poi rispondo:
1-Bardhal XTC C60 15W50
2- 6000Km
3- Si sempre
Futuromane
Tel: 347 0626511
Bravo... 3 risposte esatte :doppiok:
La cosa non è gravissima, ma mi sembvra di capire che potresti avere la pressione dell'olio un po bassina.
Quando verrà il momento di cambiare l'olio vedrai se con l'olio nuovo la cosa migliora
mannion0
GRAZIE!!!!
