Composizione cassetta attrezzi/ricambi
mannion0
Messaggio da mannion0 »
Dopo aver letto il resoconto di OnlyVu sulla rottura del sensore della pressione dell’olio a Creta,
volevo condividere con chi ha più esperienza di me quale deve essere il contenuto della cassetta degli attrezzi/ricambi che sono indispensabili portare appresso per un viaggio tranquillo.
Se magari per i componenti indichiamo anche il codice Aprilia sarebbe il massimo, così si possono ordinare con sicurezza.
Grazie 1000
ferro
Re: Composizione cassetta attrezzi/ricambi
Messaggio da ferro »
mannion0 ha scritto:... quale deve essere il contenuto della cassetta degli attrezzi/ricambi che sono indispensabili portare appresso per un viaggio tranquillo...
semplice , poco ingombrante , leggera ....
Scusa per l'OT :oops:
mannion0
:doppiok: :doppiok:
Albeggio73
Moto: BMW K1200GT
Messaggio da Albeggio73 »
mannion0 ha scritto:Dopo aver letto il resoconto di OnlyVu sulla rottura del sensore della pressione dell’olio a Creta,
Grazie 1000
g
...sono interessato anche io ... :sisi: :ok:
mannion0
Provo ad iniziare l'elenco:
- Sensore pressione olio cod. 641541 + rondella alluminio da 3 mm di spessore, 19mm di diametro (interno?)
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
mi pare che il nostro amico dell'est, vorrà scusarmi ma proprio non mi viene il nick
ha fatto un bellissimo reportage di un suo viaggio, in grecia mi pare, in cui aveva elencato dettagliatamente quello che si era portato
sembrava anche troppo ma da li si può partire ed ognuno potrà togliere quello che vuole. ad esempio io il sensore olio non lo porterei mai. non ricordo che abbia mai dato problemi o comunque che sia una cosa così frequente da portare il ricambio. al limite metterei la leva frizione e freno perchè per una stupidissima caduta si può spezzare e addio vacanza. ma non porto nemmeno quella
credo che bobine, nasto americano, qualche chiavetta ed un kit per forature sia più che sufficiente
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Messaggio da ROSARIO »
Se poss quoto Phoenix, aggiungendo una Min....di pinza di 2 lire :azz: credimi non puoi credere cosa si può fare aggiungendo un rotolino di filo di ferro(aio..non da bere) :ok1:
phoenix78 ha scritto:.....il sensore olio non lo porterei mai....
Dipende tutto da dove vai, quanto ti piace soffrire in vacanza e quanti giorni vuoi perdere per capire se stai per squagliare il motore.
Posso concordare che, di questo passo, dovresti portarti dietro ad es. anche un sensore temperatura acqua, etc. etc.
Però, se il display inizia a scrivere "Err"(caso Optimus) e verifichi che il livello dell'acqua è ok, che fai? Sei in Cappadocia...chiami il carro attrezzi? Oppure sarebbe stato meglio mettere in valigia 50 grammi di sensore?
Le probabilità sono effettivamente poche, ma visto che queste aumentano esponenzialmente con l'invecchiamento dei componenti e queste moto qualche annetto sul groppone ce l'hanno.....
Comunque il topic sugli attrezzi per i viaggi è questo.
phoenix78
grazie per il link only
sul resto....come hai detto, seguendo quella logica è un attimo portarsi dietro mille kg di roba.
varrebbe lo stesso in macchina o per una vacanza a cavallo o per una a piedi o in treno. quando si parte in vacanza sarebbe bene lasciare a casa anche un po' di seghe mentali e come va va. al massimo servirà una birra in più per raccontare tutto agli amici ;-)
Comunque un riassunto di quanto viene detto in quelle 12 pagine (con qualche mia aggiunta personale), potrebbe essere questo (con "(ov)" ho contrassegnato ciò che porterei io):
ATTREZZI
- attrezzi standard Aprilia (ov)
- forbici (ov)
- pinze (ov)
- tester (meglio se collegabile alla batteria della moto per l'alimentazione) (ov)
- estrattore cuscinetti
- serie brugole (ov)
- cacciavite porta-inserti snodato (ov)
- inserti taglio/croce/torx/esagonali da 6 a 11 mm (ov)
- chiave a bussola da 26 da 1/2"
- chiave a tubo da 21 (sensore pressione olio) (ov)
- serie chiavi a bussola da 3/8
- smagliacatena
- coltello (ov)
- torcia led (ov)
- pompa aria mountain bike (ov)
- compressorino
RICAMBI
- 1 o 2 bobine (ov)
- relè accensione
- pompa benzina (ov)
- centralina (ov)
- innesti carburante di ricambio
- oring innesti carburante (ov)
- cavi acceleratore (ov)
- pedalina del cambio
- leva freno/frizione
- freccia
- set cuscinetti x ruote
- regolatore di tensione nuovo con cablaggio (ov)
- cavo bobina
- guarnizione attuatore frizione (ov)
- fascette varie
- tubo benzina alta pressione
- tubo benzina interno a serbatoio (ov)
- serie completa di cuscinetti
- set di faston maschio e femmina (ov)
- connettori vari
- filo elettrico di vari diametri (ov)
- sensore pressione olio (ov)
- sensore temperatura acqua (ov)
- falsa maglia catena
MATERIALI DI CONSUMO
- 2 candele
- trittico pasticche freno
- liquido per freni
- kit riparazione gomme (ov)
- set di fusibili (ov)
- due lampade H4
- bomboletta gonfia & ripara
- bomboletta crc 66 (ov)
- olio motore (ov)
- guanti lattice
- carta vetrata 1200
- shampo+cera
- rimuovi resina
- grasso catena (minibomboletta) (ov)
- frenafiletti
- fil di ferro
- nastro americano
- nastro isolante in pvc (ov)
- nastro adesivo alluminio
INFORMAZIONI UTILI
- manuali moto (ov)
- numeri per soccorso stradale (ov)
mannion0
Ciao OnlyVu,
elenco completissimo direi ma sarebbe fattibile portare con sè tutto quel materiale?
Avevate già studiato una soluzione di assemblaggio di un porta attrezzi?
Inoltre credo che anche la soluzione di Miha della borsetta sopra la luce posteriore possa essere d'aiuto....
phoenix78
comunque direi che è importante considerare anche dove si va
io resto dell'idea che oltre ad un paio di bobine e qualche attrezzo è assurdo portarsi altro.
nell'elenco c'erano addirittura le lampadine, ma non diciamo str....ate dai
Mah, io quando sono sceso per il PP avevo qualche chiave, set di esagonali, un pó di filo elettrico, nastro telato, set ripara gomma e compressorino (che è servito), cavi di ricambio, grasso, lampadina del faro anabbagliante e la pompa benzina... L'estrattore di cuscinetti mi sembra un pó troppo... Come pure portarsi due scarpe destre...[emoji16][emoji16][emoji16][emoji16]
