INFO COLLEGAMENTI REGOLATORE
Caporamarro
Moto: ETV 1000 2003/Ducati ss 750
Messaggio da Caporamarro »
...un saluto a tutti ....vorrei porre una domanda al popolo di AOTR....
Un progetto che avevo in mente da tempo è mettere nel suo alloggiamento originale , ora vuoto, un altro regolatore di tensione nel caso che, quello in uso attualmente decidesse di lasciarmi...
Tre anni fa' sostituisco il regolatore con un altro originale e , propio grazie al forum, cerco di metterlo in posizione "arieggiata" e sposatandolo logicamente il suo posto originale rimane vuoto.
Ora le mie domande sono quali cavi devo usare per fare una prolunga diciamo di 20 cm su tutti e sei i cavi che escono dal regolatore?
quale stagno posso usare ? uno stagno normale ?
La prolunga dei cavi è sul regolatore non in uso ,permettendomi una connessione piu' facile e "veloce" in quanto penso avvenga , se deve propio , per la strada...
Il cambio di regolatore mi consente almeno di arrivare a casa dove invertiro ancora il tutto...
Grazie ancora a tutti e spero di aver scelto la sezione giusta
Re: INFO COLLEGAMENTI REGOLATORE
Bella idea!
Ma il regolatore spostato, come e' collegato allo statore? Non hai fatto il collegamento diretto?
Cioe', tutto il ragionamento non fa una grinza se e solo se hai mantenuto dei connettori tra regolatore e batteria e tra regolatore e statore.
Riguardo la prolunga, cavi da 6 mmq minimo, meglio 10. Stagno... non mi sono mai posto il problema. Io ho usato quello che avevo in casa, normale, credo...
Caporamarro
...grazie caimano... si ho tenuto tutti i connettori durante il primo cambio e quindi devo usare quelli anche per il nuovo....spero di non doverlo mai collegare ma sai con le moto serie bisogna stare allerta...sempre... :grr:
Se si sostituisce il regolatore con uno a mosfet , perchè aver paura che si bruci , se sopratutto è stato spostato in zona arieggiata ? 8)
Va bhè che tutto può rompersi.... ma si hanno davvero poche probabilità.... :sgrat:
ben detto............................ :ok: :ok: :ok: :ok:
ah.............logicamente il bel lavoro è stato fatto dal buon Giampy.............. :egizio: :egizio: :egizio:
Caporamarro
...sono assolutamente con te riguardo alla posizione arieggiata infatti il mio regolatore sebbene originale, all'epoca non ero ancora immerso nelle vicissitudini della capo , è arroccato all'aria ma quel posto vuoto....? lho pensata cosi'...un altro per arrivare a casa ....
I collegamenti sono ormai ultimati.....vi postero' una fotina...
