perdita liquido
zio hollywood
Moto: Aprilia ETV 1000 Caponord 2002
Tel: 3930687744
perdita liquido
Messaggio da zio hollywood »
Ieri mi sono accolto che c'era un trafiletto di liquido che fuoriusciva dal carter della pompa dell'acqua...ho serrato i dadi a brugola (avevano un gioco di un paio di mm)...stamattina chiazza grossa sotto la moto...il colore e giallastro e completamente inodore e non oleoso....domanda: che è????? :grrr:
Il Bello Del Viaggio In Moto Finisce All'Arrivo...
Re: perdita liquido
probabilmente liquido refrigerante.................secondo me se le viti erano lasche
bisogna svitarle, togliere la pompa, pulire le superfici di contatto, controllare la guarnizione, al limite
cambiarla e riavvitare il tutto con una goccia di frena filetto ........logicamente già che ci sei cambia
il liquido............se cerchi trovi un bellissimo filmato di Giotek :ok: :ok: :ok:
viewtopic.php?f=307&t=24780&hilit=sosti ... rd#p419471
zio hollywood
Tel: 3930687744
Re: perdita liquido
Il problema e che in effetti non perde più dal carte...non so da dove arrivi questa perdita
robertov60
Moto: aprilia caponord
Tel: 3382772618
Re: R: perdita liquido
Messaggio da robertov60 »
forse si e allentata la fascetta del tubo
zio hollywood
Tel: 3930687744
Re: perdita liquido
Allora: il problema della perdita è stato risolto, ora si presenta Un'altro problema..?in pratica dopo 10 minuti di motore al minimo, la temperatura arriva a c.a 90°...ho rabboccato il liquido nel radiatore e nella vaschetta di espansione...ma nulla....sale!
gio70
Moto: KTM SADV S 2021
Re: perdita liquido
Messaggio da gio70 »
zio hollywood ha scritto: Allora: il problema della perdita è stato risolto, ora si presenta Un'altro problema..?in pratica dopo 10 minuti di motore al minimo, la temperatura arriva a c.a 90°...ho rabboccato il liquido nel radiatore e nella vaschetta di espansione...ma nulla....sale!
Se ci dici come hai risolto.... non sarebbe male :)
:ciao:
Re: perdita liquido
la temperatura dell'acqua al minimo sale subito e quindi i 90 gradi sono una normalità.........
a memoria la ventola parte a 94 gradi e non è possibile spostare più in basso questo valore......
mi rimetto però ai guru del forum che saranno sicuramente più informati e precisi di mè........... :ciao: :ciao: :ciao:
zio hollywood
Tel: 3930687744
Re: perdita liquido
:ciao:
Come accennavo sopra, quando ho stretto i dadi del carter con una brugola a T, avevano ancora c/a 2 mm di serraggio...visto che la maggior parte dei lavori sulla "Capona" richiedono la chiave dinamometrica, immagino che li non sia stata usata...con il gelo delle scorse notti probabilmente la guarnizione si e gelata e ha quindi aumentato di volume, scongelandosi ha lasciato quella poca aria che si e eliminata serrando i dadi...ma è una mia supposizione...comunque serrando ho risolto
zio hollywood
Tel: 3930687744
Re: perdita liquido
gioroma ha scritto: la temperatura dell'acqua al minimo sale subito e quindi i 90 gradi sono una normalità.........
Grazie Gioroma...le tue parole mi hanno tranquillizzato, e soprattutto grazie per la pazienza nello spiegarmi tutto al telefono...questo e lo spirito che rende grande un forum...
Re: perdita liquido
Se la temperatura sale troppo in fretta o ti è rimasto poco liquido nel circuito oppure molto probabilmente la valvola termostatica ti si è incantata e non funziona più come dovrebbe.
zio hollywood
Tel: 3930687744
Re: perdita liquido
Homer75 ha scritto: Se la temperatura sale troppo in fretta o ti è rimasto poco liquido nel circuito oppure molto probabilmente la valvola termostatica ti si è incantata e non funziona più come dovrebbe.
Il liquido ce...la temperatura arriva a 73/75° in circa 10 minuti dall'accensione
Re: perdita liquido
Allora è normalissimo.
Re: perdita liquido
la nostra moto è così............ogni tanto ci fa cagare sotto e poi alla fine scopriamo
che era solo un piccolo raffreddore :ridi: :ridi: :ridi: lo dico sempre che la caponord.......
è lamotomiglioredelmondoquandovà :uhahah: :uhahah: :uhahah: :cn: :love:
gio70
Re: perdita liquido
Denkiù :ok1:
