Il liquido nel vaso di espansione è ben oltre il max, cosa può essere secondo voi? Sono molto triste
Onikage a 90° (centigradi)
Un metodo per capire la causa è solo quello delle prove che ti hanno indicato, cioè prima di tutto ripristina il livello massimo direttamente nel radiatore smontando la carena nella parte destra, svuota casomai il vaso di espansione per riportarlo al livello giusto ( c'è una tacca che lo indica). Fai un pò di chilometri, diciamo 100-200 sarebbero l'ideale. Se il livello nel vaso di espansione è rimasto invariato e non è salito è un buonissimo segno. Rismonti la carena per controllare il radiatore e tolto il tappo prova a stringere i tubi dove passa l'acqua per far salire l'acuqa...se strizzi e non esce niente, magari puoi anche infilarci un dito dentro ( dimenticavo...tutto ciò ovviamente a moto fredda!!!! ) e controllare se si bagna. Se manca tanta acqua e non la vedi uscire da qualche manicotto rotto o dal radiatore (se fosse bucato), allora entra nella camera di combustione ed esce dalle marmitte, o potrebbe trafilare dal cilindro esternamente ( più probabile all'interno però ).Onikage ha scritto:... c'è qualcos'altro che indichi la testata bruciata?
