Olio nella cassa filtro
SANT0
Moto: PEGASO 650 CUBE
Messaggio da SANT0 »
Ciao a tutti . MISSION IMPOSSIBLE sembrava quasi finita,
ma....durante il funzionamento , "pissia" costantemente gocce d' olio dallo sfiato basamento. :firedevil:
anticipo che:
il liquido di raffreddamento non è contaminato.
nel serbatoio olio non trafilano vapori( niente fumi vari all' apertura tappo)
Gradirei conoscere le vostre esperienze in merito.
Altra cosa che dovrei fare è la pulizia del filtro nel telaio.
Togliendo il tubo l' olio esce liberamente dal telaio, è normale?
per estrarre lo stesso come si procede?
Attendo vostro supporto :help:
Re: Olio nella cassa filtro
SANT0 ha scritto: Ciao a tutti . MISSION IMPOSSIBLE sembrava quasi finita,
anticipo che:
non capisco da dove ti esce l'olio...
puoi mettere 1 foto?
Per pulire il filtro del telaio basta svuotare il serbatio, scollegare il tubo, svitare il filtro
Soffiarlo con aria compressa e rimontare
SANT0
L' olio, esce dal tubicino che dal lato volano passa sul motore e scarica nella cassa filtro.
La mia domanda sul filtro olio del telaio,era intesa in questo senso:
si svita solo il raccordino nel quale si inserisce il tubo, oppure viene via tutto il corpo ? (quello circolare diam circa 50 mm )
SANT0
Mai lamentarsi troppo, se una guarnizione originale costa un po cara!!
Ho appena confrontato la guarnizione lato volano della casa (€ 28,00), con quella che avevo montato io (€ 5,90 sped gratis) %&£à###òç@à°!!!!! :firedevil: :firedevil:
Perciò, per il rigurgito d' olio, sono sicuro di avere risolto.
Stanotte al ritorno dal lavoro sarò più chiaro con foto al seguito.
Per il filtro telaio , attendo istruzioni da chi lo ha già fatto.
SANT0 ha scritto: L' olio, esce dal tubicino che dal lato volano passa sul motore e scarica nella cassa filtro.
Viene via tutto il corpo :ciao:
SANT0
Grazie Sergio, visto che tende a spanare l esagono
provero cosi' "morderlo" dall' esterno.
Mi era venuto il dubbio che fosse un manicotto mandrinato :doppiok:
SANT0
Ecco, finalmente allo scoperto , una delle cause del malanno, l' altra parte di colpa è del pi##a che l 'ha montata.
Avevo notato, che il passaggio dello sfiato basamento, quello ellittico nella foto, non copiava perfettamente, ho perciò tolto quanto bastava, per non coprire con la carta l 'orfizio; ma la parte vuota in eccesso, lasciava comunque una luce, il resto viene da se........
Purtroppo , credo che le (circa) 700 notti :o di seguito stiano lasciando il segno! :dai:
SANT0
Finalmente , dopo rimontaggio ,(e collaudo) posso considerare risolta la questione olio. :egizio:
Il problema era effettivamente nell' infelice tipo di guarnizione che avevo montato.
Grazie ancora a Sergio, che mi ha aiutato a non demolire il raccordo filtro , prendendolo all' esterno,
si riescono a "vincere" i 3,5 kgm di serraggio. (dato dal manuale officina; che comunque non spiega bene la cosa..)
Torna a “Motore PEGASO”
