Trasmissione finale: 14 su 42?
non ci vedo problemi: vai! :ok:
2
17%
non ci vedo nessun vantaggio: lascia stare :nono:
1
8%
stresserebbe troppo la catena: già ora ti dura poco :tocco:
0
Nessun voto
ridurrebbe troppo il braccio di forza alla corona :impara:
0
Nessun voto
:pippe: ... ma trombare di più no, eeh? :giullare:
9
75%
Voti totali: 12
causa scimmia-corona (questa! :pantpant: )
sto soppesando un cambio di trasmissione a 14 su 42 (con catena da 108 maglie, chiaramente ;-) )
che ne pensate?
P.S.
Giamaica:
la fanno anche con la parte in ergal anodizzata rossa
Re: Trasmissione finale: 14 su 42?
17 visite
3 voti cazzari
1 accondiscendente
0 commenti
... ma se po'?!? :o :giullare:
'namo rega': dateme 'na mano, eddai! :friends:
:zumzum: di più!!!
A parte la scimmia estetica, che benefici ti aspetti di avere con questa rapportatura?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
L'accondiscendente sono io.
la smettete di trattare male Fedro? :grrr:
14 su 42 è un rapporto leggermente più corto del 15/44, quindi più spunto, più consumi, più ripresa, meno velocità.
Sono scelte personali, ciascuna con i suoi pro e contro.
L'unica , piccola pecca, che ci vedo è il fatto che essendo una frazione perfetta (42/14=3) gli stessi denti saranno sempre a contatto delle stesse maglie della catena, invece di distribuirsi ciclicamente. Il chè, a lungo andare, nel caso di maglie e/o denti usurati porta a consumi irregolari di alcuni denti e/o maglie piuttosto che altri con sostituzione del trittico più ravvicinata.
Ste: sono tipo 8 anni che sbavazzo
appresso a quella corona ed ora non solo avrei i soldi necessari (sempre > 60€ sono :roll: )
ma non dovrei nemmeno più ordinarla in America essendoci nel frattempo distributori in Germania :salta:
... come alibi citerei i 150forse200 g di "dieta" sul trittico :roll: :specchio: :uaz:
Lupo:
fanno benissimo a trattarmi male! ... e trombassi di più me ne fregherei in maniera ancora maggiore! :azz: :ridi:
anche ora ho su un 15 su 45 e la catena si consuma tanto velocemente quanto con il rapporto originale :roll:
credo il tuo ragionamento sia più adatto a coppie di ingranaggi che non ad una trasmissione per catena ;-) :
il carico nel corso dei km viene sicuramente posto sempre su tratti diversi della catena stessa, con consumo relativamente omogeneo delle ruote dentate ...
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Fedro la questione dei rapporti unitari mi fu detta tanti anni fa da un meccanico molto in gamba, non essendo esperto in merito la presi per buona.
Debbo perarltro dire che con le mie moto funzionava, non so se avevano di partenza dei deficit sulla trasmissione o meno, ma almeno evitavo di avere la stessa catena lasca in qualche punto e tesa in altri.
Lo so che la storia gira ma ripeto che, seguendo la logica, é sensatissima per ingranaggi a denti dove, nel caso di un rapporto "tondo",
effettivamente una determinata coppia di denti si presenta a contatto molto più spesso che con un rapporto "monco".
Ma con una catena le maglie in sede sono molto meno sottoposte a tensione di quelle fra i due pignoni;
e fra l'altro sono decisamente di più:
con un 15/45 e 110 maglie sono 30 maglie "sedute" e 80 "per aria" (col rapporto originale 29,5 in sede e 80,5 in giro): 40 in tensione e 40 che semplicemente scorrono
percui in ogni momento oltre 1/3 della catena viene sottoposti a stiramento, l'altro lato in corsa col suo >1/3 scorre semplicemente,
con forze molto maggiori del restante < 1/3 in sede frai denti dei pignoni ... e quella 1/2 maglia di differenza credo sia tranquillamente trascurabile ;-)
Lo so, lo so, l'ho trovata simile, se non la stessa, da qualche parte in UK... Aspetto il prossimo trittico... :devil:
Marco73
Moto: Kawasaki Versys 1000
Tel: 3tre9sei7tre9otto47
Messaggio da Marco73 »
Secondo me é una buona soluzione, perdi qualche km/h di velocità massima, ma guadagni spunto e soprattutto numero di giri alle basse velocità. Non ho mai avuto una peggy, ma il mio vecchio BMW 650 montava lo stesso motore :truzzo:
1987 Piaggio Ciao
1991 Aprilia Touareg 350
2005 Malaguti Madison 200ie
2011 Bmw 650GS
2013 Aprilia Caponord ETV 1000 ABS
2016 Kawasaki Versys 1000 ABS My 2016
no Marco:
noi Stradati siamo Minarellidotati, non Rotaxiati :uaz:
... il resto del discorso non fa una piega in compenso :ok:
Marco73
fedro69 ha scritto: no Marco:
:oops: :oops: :oops:
Ho detto una ca@@ata :goccia: :goccia:
1987 Piaggio Ciao
2011 Bmw 650GS
eeeh :roll:
macheccefrega! :giullare:
animaster84
The Orange Side of the Force
Messaggio da animaster84 »
Scusa Fedro,
ma modificando la rapportatura la velocità/distanza vista dal contaKM dice il vero o viene modificata?
modificando il rapporto chiaramente tachimetro e contachilometri risulteranno "sballati" della stessa percentuale della modifica,
dato che i dati vengono rilavati all'asse del pignone.
MA:
- con un 15/45 (oppure appunto 14/42) si tratta di circa il 2.2% di "accorciamento" ... non proprio rilevante, IMHO ;-)
- sulla velocità é stato da lungo appurato che viene comunque segnalato un più 6% circa
Torna a “Ciclistica”
