Ciao a tutti
Ho spulciato quasi tutte le discussioni ma non ho trovato nessun post che parlasse di un tagliando fai da te.....mi spiego, ho appena preso una GA e vorrei farle una piccola manutenzione prima di guidarla, olio motore, filtri, candele, cavo del tachimetro, serraggi vari, guarnizione motore etc etc..
Sapete darmi qualche dritta?! Se devo comprare chiavi particolari o altro!
Bella! [emoji111]️
Tagliando fai da te
- ILD4NA
- Moto: Pegaso 650 '92
Re: Tagliando fai da te
Non c'è una guida sulla manutenzione spicciola sul forumILD4NA ha scritto: Ciao a tutti
Bella! [emoji111]️
per una moto del 1992 sarebbe opportuno fare un pò di manutenzione approfondita ma se solo per rimetterla in moto.....
io direi
liquido freni ant e post
antigelo
candela
lubrificazione cavo contagiri e contakm
olio motore e filtro + filtro sul telaio
filtro aria pulito o nuovo (da valutare lo stato della spugna che va impregnata di apposito liquido...)
controlli vari alle parti in gomma con serraggio bulloneria varia
e la rimetti in moto per controllare come và (potrai controllare tensione di ricarica, consumo antigelo ecc ecc)
poi quando hai tempo e voglia
olio forcelle
ingrassaggio forcellone e canotto
controllo punterie e, se necessario, (se il consumo antigelo è eccessivo) serraggio prigionieri testata
ma ce la fai vedere sta ultraventenne pegaso del "92" ?
- ILD4NA
Bene! Ho una buona base dalla quale partire, grazie!
Il mio dilemma più grosso ora é che tipo di olio motore usare?![emoji51][emoji51][emoji51]
Appena la lavo ve la presento[emoji4]
Bella [emoji111]️
Bella [emoji111]️
Olio motore?ILD4NA ha scritto: Bene! Ho una buona base dalla quale partire, grazie!
Bella [emoji111]️
questo
http://www.mobil1.it/prodotti/peak-life-5w-50.aspx
lo puoi trovare da AUCHAN sui 15 euro litro
- ILD4NA
Ottimo!
- ILD4NA
Help......non ho gli attrezzi in dotazione, per cambiare la candela ci vuole la sua chiave specifica o c'è qualche chiave compatibile che posso usare?
Sergio, quello che hai postato è un olio automobilistico. Ma immagino che tu lo abbia testato e non dia noie con la frizione... Vero?
Testato a lungo sui rotax 348 e 655ElCaimanDelPiave ha scritto: Sergio, quello che hai postato è un olio automobilistico. Ma immagino che tu lo abbia testato e non dia noie con la frizione... Vero?
dal 1988 che lo uso, anno in cui l'Aprilia consigliava Mobil per i rotax 348 e 560
quindi problemi con la frizione 0
Per dubbi o incertezze:
viewtopic.php?f=530&t=38819
- wolf1087
- Moto: Pegaso 650 del 95
Ciao Sergio da errore di server quando si cerca di collegarsi al link e compare pagina vuotasergio ha scritto:Testato a lungo sui rotax 348 e 655ElCaimanDelPiave ha scritto: Sergio, quello che hai postato è un olio automobilistico. Ma immagino che tu lo abbia testato e non dia noie con la frizione... Vero?
Contro ordine ed aggiornamento: solo tapatalk da il problema chiedo scusa
Ciao Valerio
