Moto morta all'improvviso.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Ahia, è successo anche a me!
Dinnanzi alla porta dell'uffico, stavo per ricoverarla per la notte, mi viene da schiacciare il tasto del lampeggio: la moto si spegne all'improvviso ed il quadro rimane morto. Inutili i tentativi di riaccenderlo, anche muovendo i cavi.
Il lampeggio della spia dell''immobilizer è sempre presente
Vabbè sarà il solito blocchetto di accensione penso.
Stamattina lo smonto e constato che è perfetto, anche cortocircuitando i cavi non succede nulla.
provo a cambiare i fusibili, ma ...nulla... solo qualche piccolo cenno di vita, casuale, tipo il check del contagiri oppure una scritta che rimane per pochi secondi o l'orologio settato a zero.
Non so cosa provare ancora, la batteria è buona.
Consigli, suggerimenti? Inutile dire che sono molto abbattuto :grrr:
Re: Moto morta all'improvviso.
Orpo! :o :-?
la batteria sei sicuro sia in ordine, si?
(a me fece scherzi simili quando poi mi morì quella LiFePo ... )
altrimenti comincia la "solita" ricerca: controllo dei connettori etc :-?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
fedro69 ha scritto: Orpo! :o :-?
La batteria è buona, quali connettori? Io ho smontato il nottolino e basta, i connettori dove sono?
scusa, sono affranto e disorientato: è tutta la mattina che traffico pensavo fosse la solita cosa da nulla, invece....
L batteria è perfettmante carica, l'ho provato con il compressorino e funziona.
Se la stacco e la riattacco il quadro fa il check del contagiri e compare la scritta MP-AP 0019 che credo sia la versione del firmware, ma non s'accende nulla.
connettori al cruscotto, spine sotto il serbatoio, "campana" a sinistra ... tutti :o
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
fedro69 ha scritto: connettori al cruscotto, spine sotto il serbatoio, "campana" a sinistra ... tutti :o
Oggi provo a smontare il cruscotto, il serbatoio non l' ho mai smontato. La campana ? Intendi la centralina a sinistra? :rinco:
no:
intendo quel "coagulo" :nausea: di cavi e spine sopra il motorino d'avviamento,
a sinistra e protetto da una campana in gomma
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
fedro69 ha scritto: no:
Grazie, proverò.
Stavo pensando che la centralina non dovrebbe essere, si accenderebbe il quadro dando errore, coem faceva a te e neppure il cruscotto dato che fa il check al contagiri e da il firmware 0019...
Se la memoria non mi inganna, il firmware all'avvio viene mostrato dopo che la strumentazione è rimasta senza corrente.
Quindi ipotizzo che se questo "evento" si ripete hai qualche falso contatto dalle parti della batteria...
non me ne volere ma, se fino a poco prima la moto andava bene, partirei col controllare le cazzate... tipo... morsetti alla batteria sono stretti bene??
non dubito di te, ma semplicemente parlo per esperienza (con la mia vecchia XL200R) :goccia:
Fa che sei il primo a cui cede il connettore marrone sotto al motore?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
stefanoboa ha scritto: Se la memoria non mi inganna, il firmware all'avvio viene mostrato dopo che la strumentazione è rimasta senza corrente.
Difatti lo fa quando disconnetto il fusibile da 20 ampere che alimenta la centralina, che è di sicuro alimentata perchè lampeggia la spia rossa dell'immobilizer.
I morsetti sono ben stretti.
Giamaica qual è il morsetto marrone ? E cosa comanda?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Martedì la porto dal concessionario; ho verificato nottolino, cruscotto e contatti e non sono venuto a capo di nulla. :firedevil:
Loro hanno la diagnostica e vedono in fretta dov'è l'inghippo.
Non ho la piú palloda idea, ma ho letto varie volte di lui, anche se credo fosse per la caponord. Cmq anche la peggy ne ha uno, se togli il paramotore lo vedi, e in genere è sempre zozzo. Magari lo pulisci e via il problema... Oppure c'è qualche filo sbucciato che fa massa, io ne trovai uno sotto il serba quando smontai la sas
Il morsetto marrone dovrebbe essere quello collegato al regolatore di tensione nascoto dal paramotore in plastica.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto portata dal concessionario, che naturalmente di lunedì era chiuso.
Moto depositata davanti, ben chiusa, comunque non parte per cui ho il miglior antifurto del mondo.
Domani andrò a parlarci
billuce
Moto: SHIVER 750 2011
Tel: 3461244569
Messaggio da billuce »
Allora lupo la moto e' ripartita o no?
CELL 3461244569
