oggi ho portato la Capo in officina per la revisione, bene l'ho superata ma i valori riportati per le analisi gas mi lasciano un po' perplesso
GIRI MOTORE #900 RPM
CO 1,100 % VOL
CO2 6,30 % VOL
COcorr 1,100 % VOL (questo deve essere minore o uguale a 4,5)
HC 0 ppm vol
O2 10,50 % vol
la mia è una Capo con filtro k&n, scarichi Leovince, candele denso iridium, mappa catfish con sonda lambda.
ma secondo voi non è un po' troppo magra???
Valori revisione
- daniloko
- mcr
Re: Valori revisione
si è troppissima magra. Magari consuma poco però non ti scoppietta in rilascio e non senti dei seghettamenti a bassi giri?
- daniloko
Si mi scoppietta in rilascio, ma i consumi non sono proprio bassi
- mcr
ma a bassi giri è moloto ruvida, cioè se vai dietro la papamobile strattona giusto? Io alzerei un po' il CO. Per i consumi alemno i 16km/l li devi fare tranquillamanete.
- lumasie
- FRENO BENE
- Moto: Aprilia ETV 1000 Caponord ABS
Io ho lo stesso basso CO, scarichi aperti, e scoppia da paura e consumi stellari!
Ormai me ne sono fatto una ragione...[emoji19]
- giancarsenio
Se tutto è ok (bobine ecc) col CO molto basso e consumi alti...il problema forse è nel polso. Nel senso che per farla andare si gira di più la manopola
- lumasie
- FRENO BENE
[emoji23][emoji23]
Ottima valutazione!!
Ma anche stando attento a non superare i 4k giri... Viaggio circa tra i 12 e i 13 km/l
- daniloko
Premetto che ho sostituito tubi antisaltellamento, spostato bobine e controllato il loro funzionamento, ma la cosa strana è che circa 6 mesi fà avevo fatto un check del co dallo stesso revisionatore e mi dava 3,5!
Mi chiedevo come è possibile che il co cambi da solo, sempre con la stessa mappa?
mi ricordo che filo the best abbia detto che per questo tipo di configurazione sarebbe meglio lasciare la mappa originale.....
