Strano rumore in accensione
- wolf1087
- Moto: Pegaso 650 del 95
Buongiorno,
Ho un dubbio sulla moto. Sono un paio di volte che quando cerco di accendere la moto sento dei rumori tipo il motorino che cerca di accendere e fa fatica. Ma poi il problema non si presenta più e si accende. Il rumore è metallico. In più in realtà è in riserva quindi probabilmente potrebbe essere quello il problema.
La cosa che trovo strana è che sembra il rumore quando la spegni all'improvviso schiacciando il tasto rosso on off. Altra domanda che potrebbe sembrare stupida ma se per errore non ho schiacciato il tasto rosso on off di accensione della moto e ho cercato di accenderla in off la ho danneggiata? Sarà successo qualche volta.
Appena posso posto il video del rumore che fa in accensione. Spero non sia la ruota libera.
Valerio
Valerio
maxduca63
- Moto: pegaso 650 cube
Re: Strano rumore in accensione
ho avuto problemi con la ruota libera del 4 valvole ma il problema era che il motorino non riusciva ad ingranare e dopo il primo colpo girava a vuoto. non potrei dirti qualcosa al riguardo senza sentirlo. quanto all'off a mio avviso non puo succeder nulla....tranquillo
- wolf1087
Ciao,
Questo è il rumore che mi fa il pegaso in accensione.
https://youtu.be/GdJodi5cqhc
Valerio
Valerio
A me sembra che hai una batteria con poco spuntowolf1087 ha scritto: Ciao,
Valerio
Il motore deve girare veloce per un buon avviamento
Batterie "mosce" con poco spunto danneggiano la ruota folle!
Quanto tempo ha la tua batterie e di che modello e marca stiamo parlando?
- wolf1087
Ciao Sergio la batteria è una unibat lo spunto non te lo so dire perché non ne ho idea. Me la ha messa il meccanico in effetti a batteria carica completamente il rumore non lo faceva. Quindi per te potrebbe essere la batteria?
Molto probabile....wolf1087 ha scritto: Ciao Sergio la batteria è una unibat lo spunto non te lo so dire perché non ne ho idea. Me la ha messa il meccanico in effetti a batteria carica completamente il rumore non lo faceva. Quindi per te potrebbe essere la batteria?
prendi una yuasa da 14 ampere/ora (la sigla la conosci per la Pegaso ga??) E non ti sbagli.
puoi fare una prova con dei cavetti e batteria auto per vedere se il problema sparisce (collega più con più e meno con meno mi raccomando).
- wolf1087
La sigla per la pegaso non la conosco purtroppo. Me la potresti dire. Cmq batteria auto e faccio la prova appena ho un attimo di tempo.
La Pegaso GA monta la YUASA -YB14LA2-wolf1087 ha scritto: La sigla per la pegaso non la conosco purtroppo. Me la potresti dire.
maxduca63
quoto Sergio, marca a parte, un controllo con i cavi ti darà la sicurezza che il problema venga dalla batteria o meno.
- wolf1087
Dopo 2 prove confermo batteria ciucca e completamente scarica.
ordinato yuasa
- wolf1087
Buongiorno a tutti.
Ripremdo questo post purtroppo perché la mia pegasotta non si riaccende. Fa il rumore di ferraglia come nel video e poi la girante del motorino gira a vuoto. Sembra non prenda. Si sente proprio che gira a vuoto. Poi ad un certo punto aggancia la partenza e poi gira nuovamente a vuoto senza riuscire ad avviare la moto. Ho messo la yuasa ma il problema si è ripresentato dopo circa 20 gg che è rimasta ferma. La batteria della moto è carica.
Grazie Valerio
Grazie Valerio
- tissy
Tritato la ruota libera?!?!
- wolf1087
Francamente non saprei ma secondo me potrebbe essere. Poi si è avviata oggi ma solo una volta ora posto il video del rumore.
https://m.youtube.com/watch?v=qQOJx5tSDgM
- wolf1087
Una domanda stupida ma se la ruota libera fosse ciucca o rotta teoricamente se io provassi ad accendere la moto con la marcia inserita e senza tenere la frizione la moto non dovrebbe andare avanti giusto? Io ho provato e in accensione schiacciando lo start la moto se la porta avanti.
Altra domanda forse stupida: potrebbe essere dovuto tutto a benzina sporca forse con acqua?
Dal video che hai postato non riesco a capire granché.wolf1087 ha scritto:Una domanda stupida ma se la ruota libera fosse ciucca o rotta teoricamente se io provassi ad accendere la moto con la marcia inserita e senza tenere la frizione la moto non dovrebbe andare avanti giusto? Io ho provato e in accensione schiacciando lo start la moto se la porta avanti.
Ma perché non provi l"avviamento come si deve tenendo premuto lo start finché parte?
