Come promesso butto giu due righe per aiutare i posteri che decidano di rivestire da se la sella della peggy.
gli attrezzi necessari sono:
spillatrice a mano(a molla va benissimo)
phon da capelli
forbici
taglierino
calendario con santi
scampolo di sky nuovo.
comincio col precisare  ke ho optato per non rimuovere il vecchio sky e di sovrapporre la nuova pezza.
Molto utili possono essere i vari video tutorial che si trovano sul tubo.
Prima cosa da fare e' misurare la quantita' che necessita x rivestire tutta la sella in un solo pezzo e ritagliarla un po abbondante dai dati per poterla tirare per bene.
-scaldare la pezza di sky per renderlo piu morbido alla lavorazione(questa operazione andra' ripetuta tutte le volte che si dovra' tirare e spillare nella parte post della sella)
-puntare la pezza con un paio di punti a dx e un paio a sx a circa meta sella per fermare la pezza.
-ripetere l operazione  in alto ed in basso senza tirare troppo lo sky o sara' difficile poi levare le pieghe.(ricorda ogni volta di scaldare la pezza col phon)
-ora comincia da uno dei lati a scaldare e spillare di modo da non creare pieghe o ghrinze.
-ripeti l operazione anche dall altro lato in modo da far avanzare parallelamente il fissaggio dello sky.
-arrivato alle curve dei due angoli posteriori esegui dei tagli allo sky  a mo' di raggiera di modo da semificare il tensionamento della pezza negli angoli.
-scalda e ricopri gli angoli posteriori.
-finito con la parte posteriore fai la stessa cosa andando verso la parte anteriore della sella.
-nelle curve ricorda i tagli a raggiera e di scaldare bene per tirare la pelle.
									MANUALE FAI DA TE - RIVESTIRE LA SELLA
- tissy
- giamaica75
 - Moto: Pegaso Strada 2006
 - Tel: +4790576316
E con un pò di ritardo
 , ecco le foto...
- tissy
Re: rivestire la sella
Grazie vitto'!!!!
