Borsa da serbatoio
- fiore60
 - Moto: caponord 1200 rally
Borsa da serbatoio
Ciao a tutti, quale borsa da serbatoio avete scelto?
 Sto cercando qualcosa che si possa sganciare in maniera veloce tipo tanklook. Grazie in anticipo.
									Caponordista rellico gran talebano delle GIALLONE
				Catano
Re: Borsa da serbatoio
Ciao Fiore, io ho preso una borsa della Famsa con la base fissa studiata appositamente per la Capo1200.
Diciamo che la base rimane fissa e tu incernieri la borsa in 2 secondi... Molto utile anche il portacartine che puoi usare staccato dalla borsa
La qualità di tutto è ottima.. Unico appunto: la base si fissa alla vite che serve da incastro per la sella appena finito il serbatoio... Così è sicuramente bella sicura, ma fa stare le sella un pelo sollevata (niente di che, solo una fessura un po' antiestetica)..
Per il resto consigliatissima! Pagata sui 125 euro spedita se non ricordo male (base+borsa+portacartine)
				bosel76
 - Moto: caponord 1200 abs
io in fiera ho trovato questa , ha l'attacco rapido come le givi e sembrano fatte bene , l'unica cosa che sono un pò più care rispetto a givi o kappa
ETV 1200 Caponord dal anno 14-. Aprilia Moto Zaino serbatoio Set 5L + Anello EVO | eBay
http://www.ebay.it/itm/ETV-1200-Caponor ... 6016.l4276
- andydj31
Ma come fai ad usare l'attacco rapido se il nostro tappo da serbatoio non ha le viti?bosel76 ha scritto: io in fiera ho trovato questa , ha l'attacco rapido come le givi e sembrano fatte bene , l'unica cosa che sono un pò più care rispetto a givi o kappa
Queste sono le uniche foto con la borsa… non in dettaglio purtroppo.
				Catano
Io appena presa la capo contattai Givi x sapere se avevano in programma di studiare una flangia per la capo (magari facendo come fanno sui gs che cambiano la ghiera attorno al tappo per co una con i fori per le viti) ma mi dissero di noandydj31 ha scritto:Ma come fai ad usare l'attacco rapido se il nostro tappo da serbatoio non ha le viti?bosel76 ha scritto: io in fiera ho trovato questa , ha l'attacco rapido come le givi e sembrano fatte bene , l'unica cosa che sono un pò più care rispetto a givi o kappa
http://www.ebay.it/itm/ETV-1200-Caponor ... 6016.l4276Comunque io ho acquistato una della Givi con cinghie, però è un po' scomoda per arrivare alla chiave di accensione; la zona viene ostacolata dalla base e dalla borsa quando montate.
				bosel76
in fiera mi hanno detto che bisogna smontare e forare il tappo originale
						- pegaso27
 - Moto: stelvio ntx
Per l'attacco rapido funziona come sulla Stelvio e lo produce sw motech, in pratica bisogna togliere il tappo originale e sostituire l'anello superiore, non bisogna forare niente. Se avete bisogno chiedete
				bosel76
in effetti nel sito si vede che oltre all'attacco in nylon ti danno anche una ghiera in alluminio , si capisce che allo stand avevano messo li un ragazzo non preparato e mi ha detto una cavolatapegaso27 ha scritto: Per l'attacco rapido funziona come sulla Stelvio e lo produce sw motech, in pratica bisogna togliere il tappo originale e sostituire l'anello superiore, non bisogna forare niente. Se avete bisogno chiedete
- fiore60
Puoi,per favore, fare qualche foto e spiegarmi un un pò di più. Graziepegaso27 ha scritto: Per l'attacco rapido funziona come sulla Stelvio e lo produce sw motech, in pratica bisogna togliere il tappo originale e sostituire l'anello superiore, non bisogna forare niente. Se avete bisogno chiedete
				bosel76
se vai sul sito , puoi vedere il pdf con le istruzioni di montaggiofiore60 ha scritto:Puoi,per favore, fare qualche foto e spiegarmi un un pò di più. Graziepegaso27 ha scritto: Per l'attacco rapido funziona come sulla Stelvio e lo produce sw motech, in pratica bisogna togliere il tappo originale e sostituire l'anello superiore, non bisogna forare niente. Se avete bisogno chiedete
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =197056112
- pegaso27
 - Moto: stelvio ntx
Purtroppo ho venduto la stelvio a settembre e non ho foto comunque è semplicissimo. Sw motech ti vende il kit con ghiera in alluminio viti più lunghe e anello in plastica per agganciare la borsa.
Questa è la procedura.
1 aprire il tappo serbatoio e togliere le viti che lo fissano al serbatoio ( fate attenzione a non mandare le viti dentro al serbatoio chiedendo il bocchettone con uno straccio o qualcosa di simile )
2 poggiate il tappo originale sul vostro piano di lavoro e togliere le viti che lo tengono unito.
3 sfilare ( aiutandovi con il pernetto fornito da sw nella confezione ) i fermi ghiera
4 togliere la ghiera originale e mettere quella sw usando i fermi ghiera originali e riavviare il tutto con le viti fornite da sw
5 rimettere il tappo nel serbatoio e fissarlo con le viti originali
6 avvitare l'anello in plastica sw sulla nuova ghiera e il gioco è fatto.
Tempo dell'intervento 30 minuti
- fiore60
- fiore60
Visto, quindi una volta sostituito il pezzo di alluminio potrebbe andare bene anche la flangia tanklook della givi che io gia possiedo corredata di borsa? (non credo)pegaso27 ha scritto: Purtroppo ho venduto la stelvio a settembre e non ho foto comunque è semplicissimo. Sw motech ti vende il kit con ghiera in alluminio viti più lunghe e anello in plastica per agganciare la borsa.
						- pegaso27
 - Moto: stelvio ntx
Esatto io sulla stelvio avevo adattato una flangia givi al posto dell'anello sw. Dovrai solo cercarne una e adattare i fori della flangia a quelli della ghiera.
				norge in piega
 - Moto: Aprilia Caponord 1200 Rally
No Fiore, ognuno pensa (logica commerciale) per se!...
Prova a ingrandire questa...
