Porta navigatore home-made
I tutorial dei nostri utenti per qualsiasi manutenzione, lavoro, modifica, fatti sulla Caponord 1200
nello60
Moto: Caponord rally
Messaggio da nello60 »
Salve, visti i costi dei vari supporti per agganciare i nostri tom tom o cellulari sulle nostre motine, personalmente ho usato un tubo di forma ovale ( tipo asta appendiabito) alle estremità della stessa ho saldato due dadi e posizionato il tutto all'interno delle staffe che sorreggono il cupolino. Per l'alimentazione ho acquistato sulla baia un presa usb (doppia alimentazione) collegata sull'alimentazione del tom tom che si trova nel vano cruscotto. Il risultato è apprezzabile e la spesa pari a 8€, costo della presa usb.
In allegato alcune foto.
Aprilia Caponord Rally
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Re: Porta navigatore home-made
Messaggio da GioSolo »
nello60 ha scritto: Salve, visti i costi dei vari supporti per agganciare i nostri tom tom o cellulari sulle nostre motine, personalmente ho usato un tubo di forma ovale ( tipo asta appendiabito) alle estremità della stessa ho saldato due dadi e posizionato il tutto all'interno delle staffe che sorreggono il cupolino. Per l'alimentazione ho acquistato sulla baia un presa usb (doppia alimentazione) collegata sull'alimentazione del tom tom che si trova nel vano cruscotto. Il risultato è apprezzabile e la spesa pari a 8€, costo della presa usb.
bel lavoro... complimenti....poca spesa tanta resa!!! :ok1: :ok1: :ok1:
Io ho usato direttamente il traversino...[emoji16]
:doppiok: :clapclap: :clapclap:
pegaso27
Moto: stelvio ntx
Messaggio da pegaso27 »
Stesso lavoro l'avevo fatto sulla Stelvio, l'unica limitazione è che dopo sarà impossibile abbassare del tutto il cupolino, diversamente bisognerebbe usare proprio il bullone della slitta del cupolino.
nello60
pegaso27 ha scritto: Stesso lavoro l'avevo fatto sulla Stelvio, l'unica limitazione è che dopo sarà impossibile abbassare del tutto il cupolino, diversamente bisognerebbe usare proprio il bullone della slitta del cupolino.
Infatti è l'unico handicap e spero che quel centimetro in meno non mi rechi fastidio.
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
TheNicos
Moto: CAPONORD 1200 RALLY MY 2015
Messaggio da TheNicos »
Bello ottimo lavoro!!! :ok:
E DIO DISSE KUNG E KUNG FU
Furiolo
Moto: APRILIA CapoNord 1200 Rally Ve
Messaggio da Furiolo »
Ciao, prendendo spunto dal bel lavoro di "Nello60" ho cercato di fare altrettanto con alcune migliorie che vi propongo. :oops: :wink:
Ovviamente c'è un costo leggermente maggiore: 13€ per le due viti (orig. Aprilia, quelle del parabrezza avvitate ai pomelli regolazione altezza...) e 10/15€ per la realizzazione da un tornitore della barretta... :ok1: :ciao:
Non importa quanto vai piano, l’importante è che non ti fermi.
Confucio
pegaso27
Moto: stelvio ntx
Bel lavoro però non perfetto perché non permette la regolazione totale del parabrezza. Bisogna sfruttare le viti del parabrezza in modo il supporto si sposti insieme al parabrezza stesso.
Furiolo
pegaso27 ha scritto: Bel lavoro però non perfetto perché non permette la regolazione totale del parabrezza. Bisogna sfruttare le viti del parabrezza in modo il supporto si sposti insieme al parabrezza stesso.
Grazie!! Niente sarà mai perfetto...infatti si spera sempre che prima o poi qualcuno faccia una proposta migliorativa... :wink:
Cmq ad un GPS che fa su e giù insieme al parabrezza non ci avevo proprio pensato... :cool:
Confucio
pegaso27
Moto: stelvio ntx
Basta partire con un ferro piatto forarlo alle estremità in corrispondenza delle viti originali che hai comprato e avvitare la barra insieme. Forse non mi sono spiegato bene...
pegaso27
Moto: stelvio ntx
Giusto per essere più chiaro
nello60
Ottimo lavoro, oserei dire perfetto.
Poco importa, almeno per me, aver limitato la regolazione in basso del cupolino considerato che la maggior parte di noi ne vuole uno più alto. :ok1:
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
Lucano
Moto: Caponord 1200 TP
Messaggio da Lucano »
Questo il mio supporto fatto in casa
Lo snodo è un supporto per i magneti delle porte tagliafuoco.
Furiolo
pegaso27 ha scritto: . Forse non mi sono spiegato bene...
...ti sei spiegato eccome se ti sei spiegato... :sbadiglio: :sbadiglio:
Confucio
Torna a “Tutorial Caponord 1200”
