OLIATORE CATENA SEMIAUTOMATICO
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Re: MANUALE FAI DA TE - OLIATORE CATENA SEMIAUTOMATICO
Messaggio da GioSolo »
:wow: :wow: :wow:
Complimenti!!!
Marco73
Moto: Kawasaki Versys 1000
Tel: 3tre9sei7tre9otto47
Messaggio da Marco73 »
Complimenti davvero :clapclap: :clapclap:
Solo una domanda, 75cc di olio in 5 ore mi sembrano un esagerazione, é un dato che hai preso da qualche parte?
1987 Piaggio Ciao
1991 Aprilia Touareg 350
2005 Malaguti Madison 200ie
2011 Bmw 650GS
2013 Aprilia Caponord ETV 1000 ABS
2016 Kawasaki Versys 1000 ABS My 2016
Ottima guida! Ho trovato un'altra funzione da far svolgere ai pulsanti al manubrio della pulsantiera che devo montare. :D
Inoltre sono pienamente daccordo sulla filosofia del sistema semi-automatico a caduta : sapendo più o meno quanto olio viene giù, non servono computer stratosferici, lo accendi semplicemente ogni tanto.
Marco73 ha scritto:Complimenti davvero :clapclap: :clapclap:
Dati sperimentali: ho riempito il serbatoio e l'ho fatto gocciolare finno alla fine... [emoji23]
Probabilmente con olio piú denso dira pure di piú
OnlyVu ha scritto:Ottima guida! Ho trovato un'altra funzione da far svolgere ai pulsanti al manubrio della pulsantiera che devo montare. :D
Infatti, a me serve quando faccio giretti piú lunghi e non mi va di stare li ad arrangiarmi per sollevare la ruota e farla girare. Normalmente lubrifico a casa con la moto sul cavalletto da officina.
Se poi funziona a dovere lo useró sempre...
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Messaggio da ROSARIO »
Ciao uomo....complimenti per la praticità finale :clapclap: :ok: :ok:
Se mi stendo causa olio sulla ruota cancello il post, pronesso... [emoji23][emoji23][emoji23]
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Bravo e complimenti! :clapclap: :ok1:
Spettacolo Giama'! :wow: :clapclap:
... e se il generatore d'impulsi attivasse solo un interruttore elettromagnetico? :roll:
chiedo perché anche a me sembra tanto quell'olio ...
bel lavoretto Vittorio ;-) semplice e pulito
fedro69 ha scritto:Spettacolo Giama'! :wow: :clapclap:
Appena ho tempo faccio un video, le goccioline sono minuscole, e se ricordo bene ne uscivano 13-14 al minuto. Cmq con olio piú denso il numero dovrebbe diminuire, e ho sempre la possibilità di strozzare un po' i tubi o l'ugello in rame. Potrei collegare anche il generatore d'impulsi al solenoide, ma cmq lascerei l'interruttore. A sto punto tanto vale mantenere la cosa semplicee studiare un po' quanto tempo conviene lasciare attivo il sistema per avere una buona lubrificazione
Max65
Moto: 4
Messaggio da Max65 »
Bella idea!
Io uso lo scottoiler a caduta da diversi anni ma sulle moto dei miei figli non l'ho mai montato ( sono giovani... possono anche inginocchiarsi a lubrificare la catena :) :lol: ) mi sa che ti rubo l'idea e la sperimento su di loro :)
Anche a me la quantità di olio sembra un pò eccessiva, considera che lo scottoiler manda 1 o 2 gocce a minuto e con un serbatoio faccio sui 3000 km, la capienza se non sbaglio è di 100 cc.
Ho venduto la Caponord ma mi sono rimaste le altre
Ok, mi sa che devo ridurre la quantità di olio. Lo scottoiler peró lavora continuamente, giusto? Io voglio che lavori solo un pó alla volta, tipo 20-30 minuti prima di fermare la moto, a catena calda. Max65, in termini di tempo, quanto ti dura un serbatoio da 100cc?
scrive sui 3000 km .. lo scottoiler c'é di due tipi:
uno semplice che olia con settaggi "fissi" impostati individualmente,
l'altro che varia l'impostazione di base a seconda delle condizioni d'utilizzo:
con pioggia di più, col secco di meno ...
e se mi posso permettere un consiglio,
olia la catena in direzione della corona, non del pignone:
la centrifuga al pignone e la poca distanza secondo me te lo catafrombano tutto nel carter prima che possa sortire qualsivoglia effetto ;-)
In rete ne ho visti anche di montati direttamente dietro il pignone per tenerli nascosti alla vista ...
Torna a “Comfort e turismo”
